Demande sur le montage d'un PIC16F84
    invite1c58f6fc
    Bonjour à tous. Je pratique l'airsoft (une dérive du paintball) et pour une partie j'ai eut l'idée de faire une bombe factice. Rien de plus simple. une minuterie et une sirène de voiture. Après plusieurs recherche sur internet. J'ai trouvé le schéma d'un timer. Le seul problème c'est qu'il y a un Peizo Speaker aux bornes RB5 et RB4 et que j'aimerai bien le remplacer par un relais 5V.
    Entre le speaker et RB5 j'ai une condensateur de 0.05. Bon le remplacer ce n'est pas difficile avec l'ajout d'une diode.
    Mon seul problème est dans le programme du PIC16F84
    Je reprends mon fichier .asm
    ; This code sounds the alarm and waits on start to be pressed ;
    SOUNDALARM
    FINALWAIT BCF PORTB,RB4 ; speaker leads set up
    BSF PORTB,RB5 ; opposite polarity
    MOVLW 2 ; delay 2 milliseconds
    CALL NMSEC
    BSF PORTB,RB4 ; flip the speaker leads
    BCF PORTB,RB5
    MOVLW 2 ; another 2 msec delay
    CALL NMSEC
    BTFSC PORTB,START_PB ; start button pressed
    GOTO FINALWAIT ; not yet
    CALL DLY20 ; debounce just to make sure
    BTFSC PORTB,START_PB ; second look
    GOTO FINALWAIT ; nah, keep waiting
    BCF PORTB,RB4 ; speaker leads set to same polarity
    BCF PORTB,RB5
    CALL WAITSTARTUP ; now wait for the switch up
    GOTO EE2D ; start all over again
    Dois je changer quelques choses dans ce code?
    Voici le schémas de mon cablage.
    EDIT : Je vais remplacé l'alimentation par une 5V aulieu de 4.5V , à mon avis ça ne présente aucuns risques.
    sdec25
    Re : Demande sur le montage d'un PIC16F84
    Salut.
    Il faudrait le schéma du nouveau montage.
    invite1c58f6fc
    J'ai juste fait la modification à faire sur le schéma d'origine
    sdec25
    La diode c'est une diode de roue-libre ?
    Si oui :
    1) elle est à l'envers (si comme dans le programme RB4 est le + et RB5 la masse).
    2) elle n'est pas déjà intégrée au relais ?
    Ton relais consomme combien ? Les E/S du PIC peuvent débiter et absorber maxi 20mA.
    invite1c58f6fc
    Non la diode n'est pas intégrée. Et concernant le programme du PIC16F84, quels modifications dois-je lui apporter?
    Mon relais est un 5V je ne sais pas combien il débite. C'est un Nais HB1E-DC5V.
    Ma diode est une 4007DC (je ne sais pas si elle est de roue-libre).
    sdec25
    Citation Envoyé par FoXCyd Voir le message
    Sans connaître le schéma final, aucune.
    D'après sa datasheet, 72mA. Tu devras donc utiliser un transistor pour commander le relais (soit un MOSFET, soit un bipolaire). Voir la FAQ, il y a des exemples.
    Elle sert à quoi ?
    invite1c58f6fc
    Je connais pas bocoup l'electronique . Mais la diode sert à quand la bobine n'est plus alimenter, a ne pas renvoyer un courant ( je me rappel plus de son nom).
    Donc j'ai juste à mettre un transistor entre le relais et et les bornes du pic?
    Je referai le schéma complet ce soir et je le posterai.
    sdec25
    C'est une diode de roue-libre.
    voir ce post
    freepicbasic
    utiliser rb5 seul mettre une resistance qui va a la base d' un transistor
    2N2222 , l'émetteur à la masse le collecteur sur le relais .
    L'autre coté du relais au + 5v
    La diode de roue libre la cathode sur le +
    Code:
    SOUNDALARM
    FINALWAIT
    BCF PORTB,RB5
    A+, pat
    invite1c58f6fc
    merci à tous pour vos messages.
    Est-ce que c'est ça?
    La résistance doit faire combien de omhs?
    Antoane
    Responsable technique
    va falloir revoir le cablage des transistors...
    Celui que tu as dessiné, avec la flèche qui rentre, c'est un PNP, et non un NPN, comme te l'a suggéré Freepicbasic. Et tu as confondû "base" et "emetteur".
    http://www.esiee.fr/~poulichp/PR201/bipolaire/a.gif
    avec Ve : la sortie du µC,
    et tu remplaces Rc par le relais + sa diode de roue libre, qui est dans le bon sens sur ton schéma.
    PS : http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    et pour la résistance : le gain du transistor : environ 100, pour un relais qui consomme 72mA, il faut un courant de base de :
    72/100 = 0.72mA.
    Soit : R = U/I = (5-0.6)/0.72 = 6.1kohm, mettre 4.7k pour être sûr.
    invite1c58f6fc
    Merci de ta réponse antoane. Je débute juste dans l'electronique donc excuse moi de mon niveau très bas.
    Est ce ça ? :
    freepicbasic
    ok
    mettre 1k pour la res de base
    ajoute aussi un 330µf sur le 5v , pour éviter des problèmes avec le relais
    A+, pat
    invite1c58f6fc
    Donc si j'ai bien entre le transistor et le relais avant la diode je rajoute le 330ùf. et la résistance r1 je mets une 1k aulieu du 4.7k?
    Antoane
    R1 = 1k,
    330µF entre la masse et le 5V.
    invite1c58f6fc
    Ok merci pour toutes vos réponses qui m'ont fortement très bien aidés ! Je vais me mettre au travail de ce montage. Je vous remercie énormément et tiens au courant sur le résultat et posterai le programme du PIC16F84 ainsi que le schémas final du projet.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    pour faire plus compact, tu peux remplacer les 4 transistors des afficheurs et le transistor de relais par un ULN2803. Les résistances et diodes de roue libre sont intégrées au circuit.
    Les transistors d'afficheurs sont des PNP qui produisent une tension de déchet Vce d'au moins 0.6V (au lieu de 0,1V) tels qu'ils sont câblés. Il est préférable de les remplacer par l'ULN et d'inverser le signe des sorties Rb[0..3] par soft.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    freepicbasic
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    et de mettre des cathodes communes au lieu d'anodes communes !
    A+, pat
  1. Demande d'avis sur un montage d'equalizeur 3 bandes
    Par Soadnemesis dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2009, 14h23
  2. demande explication d'un montage electronique
    Par invitec6603a9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2009, 20h41
  3. montage pic16f84
    Par snyfir dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2008, 22h05
  4. Demande d'informations sur un montage de type AOP avec microphone
    Par Sinseman44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2007, 20h14
  5. utilisation de l'EEPROM d'un PIC16F84
    Par invite32b30a25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2005, 12h35
