  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 22
Afficheur LCD (2*16) en mode série
  1. squal31
    Date d'inscription
    avril 2009
    Localisation
    Toulouse - Paris
    Âge
    31
    Messages
    267
    Bonjour a tous,
    Je souhaiterai réaliser l'affichage sur un afficheur (normal jusqu'ici ..lol) 2 *16 via un pic picaxe.
    Donc j'ai tout bonnement utilisé mon interface,
    http://technopujades.free.fr/nouveau...aquette-picaxe
    et le module afficheur de picaxe
    http://www.a4.fr/afficheur-cristaux-..._c774_824.html
    Ce dernier fonctionne en série, et fonctionne d'ailleurs très bien !
    Mais il y a pas de soucis alors ?
    Ben si !
    Je trouve leur module trop cher (env. 30euros ttc) alors qu'un simple afficheur 2*16 coute env. 8euros !
    http://www.selectronic.fr/article.as...r=90.2337-9999
    Seul hic, c'est afficheur a 8euros fonctionne en parallèle et non en série. Impossible de trouver un schéma sur le net qui explique le câblage du firmware du lcd en série ... (sur le site officiel de picaxe, il existe une doc nommée : picaxe_manual3.pdf mais ils expliquent pas tout ...).
    http://www.rev-ed.co.uk/picaxe/
    Quelqu'un a une solution ?
    Pour ceux qui serait interressé par mon travail voila tout en image/vidéo :
    http://technopujades.free.fr/nouveau...cd-ci1-seq2-s3
    Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce ...
    • Publicité
  2. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    35 196
    Re : Afficheur LCD (2*16) en mode série
    Bj rà toi,
    Pour passer de// à série faut un circuit sérialisateur.
    Là tu veux faire l'inverse série -> paralléle.Ca doit bien exister.
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  3. Antoane
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    Barbechat (44), IDF
    Âge
    21
    Messages
    4 827
    un simple registre à décalage ?
    Le prix de la baguette a augmenté.
  4. squal31
    Date d'inscription
    avril 2009
    Localisation
    Toulouse - Paris
    Âge
    31
    Messages
    267
    Bonjour et merci a vous 2,
    Pour le registre à décalage j'ai bien peur que se soit en prog, or je ne veux pas toucher au principe d'affichage coté prog de l'afficheur qui est super simple d'utilisation pour moi mais surtout pour les gamins qui feront ça en cours ...
    L'idée serait que je fasse une petite carte ou il y aurait à simplement brancher les 3 fils de l'interface aux 3 borniers de cette carte qui supporterais l'afficheur et composant qui permettent de le faire fonctionner ...
  5. squal31
    Date d'inscription
    avril 2009
    Localisation
    Toulouse - Paris
    Âge
    31
    Messages
    267
    Visu rapide ici :
    Je viens de le mettre en ligne
    En bas de page ...
    • Publicité
  6. Qristoff
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    Drôme des collines
    Âge
    48
    Messages
    4 758
    j'utilise mes afficheurs associés à un 74HC164, et ainsi je n'utilise que trois sorties pour piloter mon lcd en 8 bits ! (une quatriéme éventuellement pour contrôler le retro-éclairage en PWM !)
    Images attachées
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  7. squal31
    Date d'inscription
    avril 2009
    Localisation
    Toulouse - Paris
    Âge
    31
    Messages
    267
    Je viens de voir le datasheet, merci c'est exactement ce qu'il me faut mais ... ben oui il y a tjs un "mais" ...
    Il faudrais que je le pilote avec uniquement 1 seul fil (comme pour l'écran officiel de picaxe).
    Voir photo sur le lien de mon dernier post.
    Je suppose que pour le piloté tu utilise :
    - 2 fils pour les entrées A1 et A2
    - 1 fil pour le clock
    J'ai vu dans le datasheet qu'il était possible de mettre 1 entrée du 74HC164 soit A1 ou A2 au Vcc sans en changer le fonctionnement (page4). Ce qui ferait 2 fils.
    Pour le clock, si je met un ne555 a 10ms par exemple, il faudrait 80ms (10*8) pour que l'écran change d'état si j'ai bien compris le graphique page5 ?
    Ce qui fait qu'au final je pilote mon afficheur par la seule entrée A1 (sachant que A2 et au Vcc).
    Je suis complète , ou je suis dans le vrai ?
    Merci d'avance de votre réponse,
  8. satmicro1
    Date d'inscription
    février 2009
    Messages
    561
    BJr,
    Avec Google, 10 secondes pour trouver...:
    http://www.tavernier-c.com/afficheur_lcd_serie.htm
  9. Murayama
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    Kyoto
    Messages
    253
    Bonjour!
    En fait, avec l'écran Selectronic, il n'y a pas d'autre solution qu'un accès
    parallèle. Par contre, je ne pense pas qu'un schéma soit nécessaire, tout
    est expliqué dans la doc pdf téléchargeable sur le site de Selectronic
    (le lien de votre message).
    En bref, connecter D0 ~ D7 sur un port 8 bits, connecter E, RW et RS
    sur un autre port, et aussi connecter V0 comme indiqué à la rubrique
    9 (Power supply). C'est tout.
    À part ça, il y a d'autres types de LCDs plus intéressants à mon avis:
    les LCD graphiques. Voir ici:
    http://passworld.co.jp/index.php?lang=GB&lieu=LCDs
    Certains acceptent une liaison série. Ils sont en tout cas livrés avec le code
    source qui permet d'écrire un programme de démonstration simple.
    J'utilise beaucoup le PW160128 qui a 16 niveaux de gris et permet
    d'afficher des images PNG. En plus, 160 x 128, ça permet d'écrire 16 lignes
    de 26 caractères, de faire des menus, bref, une vraie interface graphique.
    Pascal
  10. squal31
    Date d'inscription
    avril 2009
    Localisation
    Toulouse - Paris
    Âge
    31
    Messages
    267
    Merci Murayama pour ta remarque, mais je veux rester dans le tres simple, obligatoire avec les élèves du collège.
    Par contre regarde bien le schéma de http://www.tavernier-c.com/mictronics.htm
    Lien direct : http://www.tavernier-c.com/telechar/mic702.pdf
    Cela me parait totalement logique et en plus très simple a mettre en place, je teste des que j'ai les composants et je vous tiens au jus.
    Merci a toi satmicro1 pour tes 10s de recherche dont j'ai honte de moi car j'ai même pas était "foutu" de trouver
    En tout cas c'est exactement ce que je cherché, encore merci.
  11. alainav1
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    calais
    Âge
    63
    Messages
    3 809
    le MIC 702 c'est plus de 15 euros il y a surement moyen de programmer un pic à 3ou 4 euros pour realiser cette fonction.
    mes competences en programmation ne sont pas encore suffisante mais je mets ça dans mes projets ( quelqu'un l'a deja surement realisé )
    alain
    Décider de faire c'est bien décider quand c'est mieux !
  12. satmicro1
    Date d'inscription
    février 2009
    Messages
    561
    Re-bonjour,
    Il y a un forum entier dédié aux Picaxe s.
    Où il est possible de poser des questions et de faire des recherches, sur le sujet abondamment traité des LCD série/parallèle:
    http://www.picaxeforum.co.uk/search.php?searchid=824432
  13. squal31
    Date d'inscription
    avril 2009
    Localisation
    Toulouse - Paris
    Âge
    31
    Messages
    267
    En cherchant un peu sur le forum de picaxe, voila ce que j'ai trouvé : un site défiant toute concurrence autant au niveau des articles que des prix :
    http://194.201.138.187/epages/Store....roducts/AXE033
    Si cela peut aider quelqu'un ... on sait jamais ...
  14. squal31
    Date d'inscription
    avril 2009
    Localisation
    Toulouse - Paris
    Âge
    31
    Messages
    267
    Qristoff pourais tu m'en dire un peu plus sur ton montage, fonctionne t'il comme je l'es cité un peu plus haut ?
    Il y a t'il moyen de voir ton montage ?
    Merci d'avance,
  15. Qristoff
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    Drôme des collines
    Âge
    48
    Messages
    4 758
    j'avais posté le schéma en #6 mais je me rappelle que c'était une période où le site avait des problèmes donc je le repost.
    Le principe est fort simple: le pic émet huit fronts d'horloge LCD_CLK et transmet les donnée LCD_DATA_RS puis positionne cette ligne à 0 ou à 1 suivant le type de donnée (instruction ou data), enfin une impulsion est envoyé sur LCD_VALID pour charger la data en parallèle dans le lcd.
    La commande PWM du rétroéclairage est une option.
    Voila.
    edit: cette fonction permet aussi de piloter des afficheurs avec plus de lignes, personnellement j'utilise des 4 lignesx20c
    Images attachées
    • Publicité
  1. Afficheur LCD 2X16 caractères en mode 4 bits
    Par socomajor dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2013, 11h28
  2. afficheur LCD 2*16/mode 4-bits
    Par omar.STE dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2008, 18h01
  3. afficheur lcd en afficheur 7 segment
    Par tictic01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2008, 09h43
  4. Afficheur LCD série
    Par tortue36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2006, 16h35
  5. Afficheur LCD
    Par KHEOPS1982 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2005, 13h15
