Bonjour je suis entrain de réviser mon cour d'électrotechnique et y plusieurs exercice que j'ai pas trais bien compris.
un générateur de courant débite 6 A sous une tension de 24V. son courant de court-circuit vaut 8 A calculer:
a)sa résistance interne.
b)la tension à ses bornes, s'il débitait sur une résistance de 18 ohm
la se que je comprend pas c'est comment calculer la résistance normalement Ri= Delta U/Delta I et la je comprend pas comment trouver Delta U.
Deux moteurs M1 et M2 sont en série:
M1: E'1=92V Ri1=1.5 ohm
M2: E'2=100V Ri2=1 ohm
ils sont alimentés par un générateur ayant 260v de force électromotrice et 0.9 ohm de résistance interne.
a) calculer l'intensité du courant et la différence de potentiel entre les bornes de chaque moteur.
b) Quelle devrait etre l'intensité du courant pour que les différences de potentiel soient égales pour les deux moteurs?
c) Quelle est la valeur de la résistance R à mettre en série pour que la condition sous b soit réalisée
la je comprend pas comment calculer la différence de potentielle entre chaque borne et j'ai pas vraiment compris le b et c
Merci d'avance![]()
