baisser du12vc en 9vc
    invite4a29134f
    je désire transformé une allimentation de 6pils de 1,5 donc 9vc,par une batterie 12v 7ah,quelle résistance dois-je mettre,ou un autre systéme.c'est un appareil trés gourment en pils,c'est une jumelle numérique vision nocturne,donc trés fragile
    boblandes vous en remercie
    Re : baisser du12vc en 9vc
    Bonjour à toi aussi, boblandes, et à tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par boblandes Voir le message
    je désire transformé une alimentation ... 9vc,par une batterie 12v 7ah ...
    La solution de résistance que tu suggère ne peut fonctionner correctement, que si le courant est strictement constant, ce dont je doute.
    Ta question manque surtout de précision quant à l'intensité nécessaire au fonctionnement. Les 7 Ah de ta batterie ne donnent que la capacité de la batterie, mais il faut savoir quel courant est absorbé par la lunette.
    Tu parles de fragilité. En quoi consiste cette fragilité? Est-ce un problème électrique? Quelle est la tolérance en tension acceptée pour un fonctionnement normal?
    PS: la charte du forum précise que l'on doit dire bonjour en arrivant.Bien entendu, chacun sait que ce n'est pas cela qui fera avancer le schmillblck. C'est vrai, et nous le savons tous. Cependant, ce que l'on remarque ici, c'est que cela attire plus de réponses pertinentes.
    Dernière modification par gienas ; 04/08/2009 à 16h32.
    f6bes
    BONJOUR à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Tu peux utiliser un régulateur low drop type 7809 en SERIE.
    Te fournira du 9 volts constant à partir de ta batterie.
    Attention tu ne pourras tirer pas plus d'UN ampére avec ce type de régulateur.
    Edit : Salut Gienas
    gcortex
    un régulateur 7809 avec un radiateur suivi d'un condensateur au tantale de 10µF
    f6bes
    Bsr,
    Comme me l'a fait remarqué trés justement gcortex le 7809 "classique" n'est pas low drop.
    Si possible chercher un "équivalent" en low drop (mais c'est pas évident !)
    remy01
    ou alors 4 diodes en série, dans le sens passant, à choisir
    en fonction du courant . ( -4x0,7V )
    A+ ....Rémy.
    invite4a29134f
    de12vcen9vc
    désolé de mettre trompé de forum,et désolé d'avoir oublié le e de pile . ma question est déscendre le voltage de ma batterie de 12vc 7ah en 9vc,pour alimenter des jumelles numériques vision nocturne,grosses mangeuses de PILES.merci de m'avoir répondu sur un autre forum,de mon erreur.
    merci a vous tous.
    Ceci n'est pas une réponse, mais une préparation à une fusion
    A présent la fusion est effective.
    Il n'est pas nécessaire, et c'est même déconseillé (interdit), de créer une nouvelle discussion pour en continuer une autre.
    Dans cette autre discussion, qui est ici à présent, on te posait des questions, auxquelles tu n'as pas répondu.
    Dernière modification par gienas ; 06/08/2009 à 16h46.
  1. Baisser ma facture de propane
    Par inviteafd3a6cb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/01/2010, 23h18
  2. Baisser le son
    Par gaet78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2008, 20h33
  3. Baisser une tension de 5V à 3V
    Par Dewi78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2008, 18h18
  4. Faire baisser la pression
    Par invitebf619d44 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 02/05/2008, 15h26
  5. FT : baisser le voltage
    Par xhark dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2005, 18h46
