sous traitants PCb
sous traitants PCb
    invitec35bc9ea
    sous traitants PCb
    Bijour,
    qqun connaitrait il un sous traitant dont les prix sont semblables à eurocircuits?
    je connais aussi pcb-pool mais peurs prix sont beaucoup plus cher.
    invitef67fc497
    Re : sous traitants PCb
    Citation Envoyé par einstein Voir le message
    Bijour,
    j'ai entendu parler de olimex en bulgarie. moins flexible que pcb-pool mais moins cher.
    invitef26bdcba
    Question prix, Eurocircuit est plus cher que PCB-POOL(pour un 2 couches de 100*100)...
    Je trouve la qualité et les délais de PCB-POOL meilleure.
    David.
    invitec35bc9ea
    je viens de faire une simu:
    Double face 133*127, 5 jours: pcb-pool est presque deux fois plus cher que eurocircuit
    olimex sont en vacances
    invitef26bdcba
    ben alors, on n'a pas les mêmes tarifs
    Eurocicuit 10j -> 71€
    PCB-POOL 8J -> 65€
    invitef67fc497
    Citation Envoyé par DavidDB Voir le message
    PCB-POOL 8J -> 65€
    le verni épargne différent entre les deux faces augmente pas mal le prix (utile seulement si cms)
    invitef26bdcba
    Si tu as les pochoirs, le vernis épargne je ne le prend pas...
    D'ailleurs il me semble que chez Eurocircuit, les pochoirs sont payant.
    David
    invitec35bc9ea
    je prends vrnis epargne indentique aux deux faces et serigraphie une face
    invite74b5b8f7
    Si ça vous intéresse, voici 2 sites que j´avais mis de côté pour la fabrication de PCBs, je n´ai jamais commandé chez eux donc je ne peux pas vous dire la qualité, vous pouvez regarder les prix on-line, c´est en allemand, à voir si les sites existent en anglais pour ceux a qui ça ne va pas...
    http://www.multipcb.de/ger/sites/pool/index.html
    http://www.top-tec-pcb.com/ger/index_.html
    invitef67fc497
    Citation Envoyé par lil-vince Voir le message
    les sites anglophone sont http://www.multipcb.de/eng/sites/pool/index.html et http://www.top-tec-pcb.co.uk/ mais toptecpcb ne vent qu'aux entreprise, et en HT
    invitec35bc9ea
    je vous explique:
    je cherche à faire ces deux PCB:
    http://forums.futura-sciences.com/at...-cem-titre.jpg
    http://forums.futura-sciences.com/at...ateur-alim.zip
    J'ai envoyé un gerber des deux pcb cote à cote à eurocircuit et ils m'ont dit que s'ajissant d'un paneau ma commande "proto" etait invalidée.
    le probleme est que si je commande un paneau ça tape dans les 250 euros (c'est trop) idem si je commande deux PCB differents "proto". alors si vous avez des idées sur un prix raisonnable (moins de 150) je suis preneur
    invite52e0b0a8
    Essaie là :
    http://www.pcbcart.com/
    Par contre je me demande comment les fabricants définissent à partir de quand ça devient un panel. Si je leur envoie les fichiers gerber d'une alimentation et d'un ampèremètre l'un à côté de l'autre, ce n'est pas forcement un panel... Mais ça peut l'être si je découpe la carte en deux...
    invitef26bdcba
    Ce genre de PCB ne nécessite pas vraiment l'intervention d'un pro...
    Avec une insoleuse simple face et en agrandissant légèrement les vias, c'est largement faisable avec du matériel amateur.
    David.
    invitec35bc9ea
    avec des pistes et degagements de 0.125mm? et les trous metallisés je les fais comment?
    invitec35bc9ea
    bonsoir,
    les prix de pcbcart sont interessants. une question sependant: disons u=que je commande un panel. les deux PCB qui sont dessus, est ce qu'ils seront decoupés ou pas?
    invitef26bdcba
    Tu appelles le dégagement la partie entre le plan de masse et piste???
    Si oui, ce n'est pas un problème, si les pistes étaient de 0.125mm, là cela devient délicat pour l'amateur...
    Tu n'as jamais fait de double face??? le trou métallisé en amateur est un via avec une queue de résistance soudée des deux côtés, vu que tu as à peine 15vias utiles, c'est largement jouable.
    David.
    invitec35bc9ea
    si mais vue le prix de certains composants dessus c'est pas 100 euros qui vont faire la difference. et franchement ça vaut pas le coup de risquer de les perdre à cause d'une micro coupure ou d'un court jus entre deux pistes
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour, petite indicretion : c'est le circuit de quoi ?
    merci.
    invitec35bc9ea
    farfouille un peu sur le forum d'autant que t'as deja intervenu sur l'un des posts
    invitef26bdcba
    Si tu n'est pas à 100€, va chez PCB-POOL(délai 8 jours, en dessous, les prix explosent) et fait au minimum les découpes hors cadre toi-même afin de réduire le prix...
    David.
  1. pcb
    Par invite84096ed1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2009, 12h34
  2. Le PCB
    Par invite368657a5 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 24/05/2008, 19h56
  3. Transformateur et PCB
    Par invite6d95947d dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2006, 13h37
  4. Diamètre des trous sous Eagle PCB
    Par invitebff2950d dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2006, 09h29
  5. Logiciel PCB
    Par invitec862b029 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2004, 17h16
