Diviseur tension
Diviseur tension
    invitee0d431fd
    Diviseur tension
    j'ai une question pour vous.
    Alors voila, j'ai 32 signaux bianires envoyés en 12V.
    (1 fil par signal, donc 32 fils).
    je voudrais les acquerir avec un MCP qui n'accepte au maximum que du 5V.
    j'ai bien pensé au pont diviseur de tension, mais ca fait 64 résistances à souder et ca prendre beaucoup de place.
    Existe-t-il un composant permettant 32 ou 16 pont diviseurs de tension dans un cicruit intégré ?
    Ou alors, existe-t-il une autre méthode pour faire passer le signal 12V à un signal 5V sans perte de precision sur le temps de reponse ?
    le signal est mis à jour assez rapidement (environ 20Hz).
    Merci de votre aide.
    invitee05a3fcc
    Re : Diviseur tension
    Bonjour bbspeedbird et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par bbspeedbird Voir le message
    C'est quoi un MCP ? son impédance d'entrée ?
    le signal 12V à un signal 5V sans perte de precision sur le temps de reponse ? le signal est mis à jour assez rapidement (environ 20Hz).
    Peuchère, ça c'est vachement rapide ! on est sur de la formule I
    Antoane
    Responsable technique
    Sur certains composants, les entrées sont protégées par une diode (entre l'entrée et le +5V). Il suffit donc de mettre une résistance en série pour limiter le courant. C'est quoi la ref de l'aquéreur ?
    invitee0d431fd
    Il s'agit d'un MCP23017
    il recupere les signaux en format 0-5V.
    et il envoi le resultat des acquisitions dans un bus I²C à un microcontroleur ethernet.
    pour l'impedance, je ne sais pas, ou puis-je trouver l'information, je ne la vois pas sur la datasheet.
    formule1, non, en l'occurence, làil s'agit de Concorde lol
    invitee05a3fcc
    Ce truc là : http://www.datasheetcatalog.com/data...MCP23016.shtml
    Impédance d'entrée infinie, donc une résistance série de 22K (comme dixit Antoane)
    PS: Quand on parle d'un composant, la moindre des choses est de donner la référence complète (MCP n'est pas une information valable) et de donner un lien vers la spécification.
    invitee0d431fd
    ah, desole pour la ref, j'ai donné ce qu'il y a en titre de la datasheet ... j'etais persuadé que c'etait la reference !! mea culpa moi.
    pour la resistance de 22K, vous voulez dire qu'il faut mettre une resistance en serie de 22K entre l'arrivée du signal et l'entrée du composant d'acquisition ?
    signal ---- resistance 22K ----- MCP ?
    invitee05a3fcc
    Beb oui, tout simplement.
    invitee0d431fd
    ok, je vais regarder cela.
    Merci.
    PS: sur quoi vous etes vous basé pour vos calculs?
    parceque je ne vois pas comment vous avez fait pour calculer la resistance de 22K. Merci
    Jack
    la doc donne:
    Input clamp current, IIK (VI < 0, or VI > VDD) .............................. ..... ± 20 mA
    Rmin = 12 - 5 - Vd/20.10-3
    Prenons 0.7V pour Vd, ça donne
    6.3/20.10-3 = 315 ohms
    donc, à fortiori 22k conviendront, mais 1k aussi. Tu verras en fonction de ce que tu as sous la main.
    Dernière modification par Jack ; 06/08/2009 à 12h19. Motif: petite erreur de calcul
    invitee05a3fcc
    Je ne l'ai pas calculée .... c'est ma boule de cristal qui me l'a donné !
    Je n'ai pas regardé la spécification de ton MCP, mais les diodes de clamping en entrée doivent tenir 10 mA
    Avec 12V et 22K, on injecte (12-5)/22K = 0,3 mA donc c'est bon (pas sotte ma boule de cristal )
    Toutes résistances entre 4,7K et 1 Mohm, c'est bon . Il ne faut pas trop monter en valeur pour deux raisons
    - Plus la résistance est élevée, moins bonne est l'immunité aux parasites
    - Plus la résistance est élevée, plus la fréquence de coupure du filtre passe bas (composé par Rsérie et la capacité parasite d'entrée du MCP) est basse.
    invitee05a3fcc
    Il faut faire attention à la valeur du courant ré-injecté sur le Vdd
    Tu as 32 entrées. Si tu as 32 signaux à 12V (cas le plus défavorable) tu ré-injectes (avec 22K) 0,3mA*32= 9,6 mA sur l'alimentation.
    1/ il faut absolument que la consommation normal des circuits sur le Vdd soit supérieure à ce courant ré-injecté
    2/ si tu es amené à couper l'alimentation du Vdd et que tes entrées 12V soient encore actives, tout ton circuit est encore réalimenté par ce courant ré-injecté sur le Vdd . Ton microcontroleur risque alors d'être encore alimenté.
    Disons, par exemple, avec une tension de 3V. Et si tu tombes, manque de bol, sur un nerveux ...il peut encore fonctionner (hors spécification, mais il tourne). Si tu remets en marche le Vdd à 5V, il n'y a pas de Reset.
    Hum ..Il y en a qui ont de la chance de pouvoir dépasser les 5 minutes :
    Dernière modification par Jack ; Aujourd'hui à 12h19. Motif: petite erreur de calcul
    Antoane
    Une petite question : ces diodes de clamping, elles sont "inévitables" : c'est comme ça qu'est faite la puce (comme la diode drain-source d'un MOSFET) ; ou bien elles sont ajoutées volontairement au circuit par le constructeur ?
    De toute façon, le résultat est le même
    invitee05a3fcc
    Elles sont inévitables vers le Vss et implantées vers le Vdd et servent à la protection électrostatique des entrées
    Antoane
    Merci.
    invitee0d431fd
    etant donne qu'apres la resistance on tombe sur une entre "normale" pour le MCP, je pense qu'ils l'ont prevu ca non ?
    bon, je vais regarder cela.
    invitee05a3fcc
    l'effet de la ré-injection de courant sur le Vdd ? Non, c'est ton problème.
    Faire tout de même attention à ce que le composant soit "Latch Up Free" et là c'est pas gagné car c'est rarement spécifié,encore du vécu!
  1. probleme tension-résistance dans un diviseur de tension
    Par invite1adebb8b dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2008, 14h35
  2. diviseur de tension
    Par invite1377e9e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2007, 12h23
  3. diviseur de tension
    Par invitea6cfcb63 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2007, 11h36
  4. Diviseur de tension
    Par invited19ac2e6 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2005, 18h58
  5. Diviseur De Tension, Echelon De Tension, Potentiometre
    Dernier message: 24/02/2005, 08h05
