Alimenter un ventilo en 12V à partir du secteur
    frankie
    Arrow Alimenter un ventilo en 12V à partir du secteur
    Je recherche un moyen *économique* pour alimenter un ventilo en 12V à partir du secteur ; j'ai bien pensé à sacrifier mon adaptateur pour GameGEAR de l'époque (9V je crois) mais je préfèrerais éviter si possible ; donc je me dis que je vais en acheter un... dans les descriptifs on parle de 12V 500mA et 12V 800mA, donc je me demandais lequel il faut prendre (ça doit dépendre du ventilateur j'imagine...) ; c'est un ventilateur de pc...
    Merci @+
    invitef7e7ab49
    Re : Alimenter un ventilo en 12V à partir du secteur
    Salut a toi
    ben comme tu cherches un "moyen *economique*", tu prends le moins cher, tu t'en fous un peu, c'est qu'un ventilo, ca n'a pas une importance fondamentale...
    See You
    Nickyo
    Bonjour frankie et tout le groupe
    Tu ne dis rien sur la consommation réelle du ventilateur.
    Si cette consommation est inférieure à une centaine de mA, tu peux tenter l'alimentation par des condensateurs en série avec un pont redresseur supportant le secteur ("dit" 400V au moins) et une "petite" résistance de sécurité en série pour "cacher" les surintensités au branchement. Disons 47ohms 1/2W.
    Moteur branché sur le continu du pont redresseur.
    Phase -> R -> C -> 1_alternatif_pont_2 -> neutre.
    "Ajuster" C (choisir des valeurs à mettre en parallèle) jusqu'à obtenir l'intensité souhaitée dans le moteur. L'inconvénient de ce système est qu'il apporte une intensité fixe et non pas une tension fixe
    Attention! La qualité des condensateurs doit être "particulière" pour supporter le secteur 230V (spécification 400V alternatif ou 630V continus) et "faits pour". Je crois que c'est qualité "X" ou quelque chose comme cela. Ne surtout pas mettre des condensateurs ordinaires.
    Pour 100mA, il faut environ 1,5µF (3 fois 0,47µF en parallèle)
    Cela peut-être moins volumineux que le transfo pour faire (presque) l'équivalent, mais cela ne chauffe pas!
    Dernière modification par gienas ; 21/04/2005 à 14h42.
    frankie
    Lightbulb Re : Alimenter un ventilo en 12V à partir du secteur
    Ça c'est super, je pensais pas qu'on pourrait s'en sortir sans chauffe ; je retiens l'idée, même si j'ai pas tout (rien ?) compris... Je m'y mets, petit à petit, mais j'avoue ne pas être suffisament "au jus" pour pouvoir tenter cet arrangement n'importe comment... MERCI je trouve ça super (un ptit schéma ça aurait été le top...).
    C'est pas "mieux" qu'un schéma, ça?
    Je suis déçu
    frankie
    Talking Re : Alimenter un ventilo en 12V à partir du secteur
    Alors on va dire que j'ai pas les compétences pour comprendre ton schéma...
    ce que je comprends :
    -phase------résist.------condo.----??? /
    / / Moteur |
    -neutre----------------------------??? / |
    Bref, tu vois, j'ai rien compris....
    alainav1
    Voici un circuit sans transfo pour faible consommation
    http://mmonceaux.free.fr/electron/cv220_12.gif
    je ne l'ai pas essayer mais atttention sans transfo on à la phase du secteur présente .Ne pas toucher sans couper l'alimentation.
    Soyez prudent !
    Alain
    frankie
    Thumbs up Re : Alimenter un ventilo en 12V à partir du secteur
    Merci !!!!
    C'est tout à fait ça que je recherchais ; même si ça peut paraître "dangereux" c'est du tout bon ; seulement voilà, si on fait la liste des composants qu'il faut :
    0-je ne trouve pas instinctivement les valeurs pour les 4 diodes, ni pour le fusible...
    1-La diode 85C12 n'est pas référencée ici http://www.gotronic.fr/catalog/actif/actifframe.htm
    2-Le condo 100 nF proche du ventilo est-il également en 250V ?
    3-La résistance 100 ohms est en 1/4Watt ?
    4-Qu'est ce que le VRD ?
    5-Les condo sont ils d'une qualité particulière (les fameux de la série X ?)
    6-une idée du prix de revient ?
    MERCI ENCORE, c'est tout à fait ce qui me fallait !
    frankie
    Arrow Re : Alimenter un ventilo en 12V à partir du secteur
    Euh suite ; quant au condensateur 470µF 250V ben il est pas référencé non plus... limite 200V... comment faire ?
    http://www.gotronic.fr/catalog/passif/passif-frame.htm
    @+ un peu de pitié pour un néophyte merci !
    Le lien indiqué par alainav1 correspond à ma "proposition", mais du fait de la petite valeur du condensateur (0,22µF) sera limité en intensité à moins de 20mA, peut-être insuffisant pour un ventilo. En outre, il est "luxueux": filtrage et stabilisation Zener, fusible, VDR.
    Voilà le schéma demandé par frankie.
    Personnellement, je trouve plus facile à lire par un "néophyte" le texte écrit qu'un schéma, forcément technique
    Je réitère les réserves émises par alainav1: attention à la présence du secteur.
    alainav1
    les diodes sont des diodes classique de redressement .
    le VRD est une protection conte les surrtension tu peux t'en passer.
    Pour les condensateurs tu peux utiliser des tensions supérieurs.
    Quand aux puissances des resistances suivant les intensites demandés tu fais P=UI .(tu peux mettre en parallele 4 resistances de 470 ohms 1W cela donnera une équivalence de 470/4 mais avec une puissance supporté X par 4 soit 4w.'Les valeurs peuvent etres approchées).
    tu fais un essai de courte durée et aprés avoir débranché tu regardes la température des composants.
    Alain
    frankie
    Question Re : Alimenter un ventilo en 12V à partir du secteur
    Euh pour toi Gienas, c'est pareil que ce soit pour les C1, C2 ou R ou le pont redresseur ?
    Merci de m'indiquer les valeurs stp @+
    Peut-être devrais tu relire mon post original "Aujourd'hui, 15h40 " qui contenait tout!
    wizz
    Il sert à quoi ce ventilo à 12V?
    invite39087007
    Bonjour, je ressors ce post car j'ai une question du même genre.
    Voila, j'ai 3 ventilateurs en série de 12v et je voudrais les brancher sur le secteur 230V 50hz. Est ce qu'un chargeur de téléphone serai suffisant pour les alimenter?
    DAUDET78
    Un simple bloc secteur 12V DC (qui pourrait sortir assez de courant pour 3 ventilateurs)
    J'aime pas le Grec
    invite1bff81c5
    Ce genre de trucs se font même commercialement, j'ai récemment démonté une veilleuse à DEL conçue pour le 120V et il y avait un pont de diodes, un condensateur de 47µF de 16V et une résistance de 2,2K...
    Un condensateur normal fonctionne dans ce cas, mais la DEL est permanente: si on enlève la DEL le voltage du condensateur augmente (tend vers le 120V) jusqu'à atteindre son niveau critique et explose...
    Antoane
    Responsable technique
    Shawn3, t'es sûr que y'avais rien avant le pont de diode ? le secteur est quasiment un générateur de tension parfait, donc quelque soit le courant consommé, on a 120Vac en en entrée du pont de diode, donc pas loin de 170Vcc en sortie, et la capa 16V...
    Dans ces montages, on met un condensateur non-polarisé 250Vac (ou 400Vcc) en série avec le secteur, il se comporte alors comme une résistance.
    PS : Daudet78, si les ventilateurs sont en série, il faudra plutôt un chargeur 36V !
    Sans doute plus simple de les mettre en dérivation.
    DAUDET78
    Pour moi, c'était évident ! C'est pour ça que j'ai parlé du courant pour trois ventilateurs. En série, si l'un des ventilateurs est bloqué ... bonjour les dégâts !
    J'aime pas le Grec
    invite3c76345c
    Sinon il existes des ventilateurs en 230VAC pour 19nonos chez conrad.
    invite1bff81c5
    Voyez la veilleuse par vous-même:
  1. [DEBUTANT] Alimenter un circuit a partir d'une alarme
    Par invite03051b60 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2006, 22h18
  2. Adaptateur secteur 12V/3A
    Par invitee30ead9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2006, 13h18
  3. alim 4A +12/-12V DC a partir du 12V DC
    Par invitebbf9bc73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2006, 19h49
  4. Comment diminuer la vitesse d'un ventilo 12v
    Par invite880610aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2003, 07h02
  5. Fonctionnement du sensor sur un ventilo 12v type PC ?
    Par myc dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2003, 08h24
