Problème enceintes subwoffer HS
    invite60427fbe
    J'ai un petit problème avec mes enceintes, je les ai utilisées dans une soirée et elles ont pris la bière (c'est a ce demander a quoi servent les panneaux "ne pas poser de verre" que je met dessus).
    Bref, le sub de l'enceinte qui a morflé est HS. Ce sont de vielles enceintes de marque 3A, des Allegro 450. Le problème c'est que je n'ai aucune idée du sub qu'il me faut pour remplacer celui qui est mort. Il faut qu'il ait des carac particulières (mis a part la taille, 25cm) ? ou est-ce que n'importe sub de cette taille fera l'affaire?
    En plus je ne sais pas si la puissance nominale de l'enceinte indiquée de 90W est en Watt RMS ou autre chose (a mon avis, c'est le cas).
    Merci d'avance a ceux qui auront des réponses a mon problème.
    PIXEL
    Re : Problème enceintes subwoffer HS
    tu devrais trouver ton bonheur ici...
    au besoin tu téléphones pour demander conseil
    http://www.toutlehautparleur.com/
    invite60427fbe
    OK, merci, je verrais ca demain soir ou ce week end
  1. Problème d'impédance enceintes filtrées
    Par invite462e6731 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2009, 18h58
  2. [Brun] Problème bourdonnement enceintes TV
    Par invite1f169495 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 10/06/2008, 20h58
  3. [Brun] Problème Enceintes Ampli Vintage - Pc
    Par invite226f4a6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2008, 21h31
  4. problème enceintes
    Par invite56f88dc9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/01/2008, 18h17
  5. [Brun] problème branchement ampli audio-enceintes
    Par invitee6738a7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2006, 21h04
