Adresse Case mémoire PIC16F628
    invite70684c77
    Bonjour à Tous,
    Je suis entrain de réaliser un petit projet dont une partie et basée sur une communication via Bus I2C entre 2 PIC 16F628A.
    Mon problème est le suivant :
    Pour pouvoir réaliser cette communication, le Protocole I2C nous indique et nous oblige à mettre sur la Bus l'Adresse de la Donnée à transférer ainsi que sa valeur se trouvant sur le Pic Slave. Comment je peux savoir c'est quoi l'adresse de cette variable.?
    Exp: Si j'ai une variable "N_jour" de type int déclarée dans le Slave, quelle est son adresse ???.
    NB: J'utilise :
    - Compilateur CCS C.
    - Environnement : MPLAB.
    - ISIS v6.3
    Merci et bonne journée pour Tous.
    sdec25
    Re : Adresse Case mémoire PIC16F628
    Salut.
    Si tu as une variable N_jour, son adresse c'est :
    Code:
    &N_Jour
    Elle est normalement codée sur 16 bits.
    Pour faire l'inverse (utiliser une variable avec son adresse, que ce soit en lecture ou écriture), il faut faire :
    Code:
    *adresse
    Voir les pointeurs pour plus d'infos.
    invite70684c77
    Bonjour et Merci pour votre intervention assez rapide,
    Peut-on avoir cette adresse en Hexa ??? car et suivant un petit code source que j'ai trouvé sur le web portant sur une communication entre PIC et DS1307 (circuit Horloge Temps Réel- RTC) fait avec le compilateur CCS l'adresse est écrite en décimal - voici le code :
    1-
    void write_DS1307(byte address, BYTE data)
    short int status;
    i2c_start();
    i2c_write(0xd0);
    i2c_write(address);
    i2c_write(data);
    i2c_stop();
    i2c_start();
    status=i2c_write(0xd0);
    while(status==1)
    i2c_start();
    2-
    void main(void)
    int8 sec,min,hour,day,date,month,ye ar;
    delay_ms(50);
    init_ds1307(); // initial DS1307
    sec=read_ds1307(0);
    write_ds1307(0,sec & 0x7F); // enable oscillator(bit 7 =0)
    Dans les limites de possible, voulez vous m'expliquer ça : sec & 0x7F
    Merci et m'execuse pour tout dérangement.
    sdec25
    Citation Envoyé par zied74
    L'hexa et le décimal ne sont que des représentations d'un nombre. Si on n'affiche pas l'adresse il n'y a pas besoin qu'elle soit en hexa. Elle n'est ni en hexa, ni en décimal. Le type spécifie uniquement la taille du nombre (en octets).
    Code:
    sec & 0x7F
    L'opérateur & est le ET bit à bit.
    0x7F = 0b01111111. "sec & 0x7F" permet de s'assurer que le bit n°7 est à 0.
    Dernière modification par sdec25 ; 07/08/2009 à 12h15.
  1. Pic16f628/648 i²c
    Par invited02d59f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2009, 08h18
  2. stabilité du pic16f628
    Par elsena dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2009, 10h49
  3. Dip switchs et adresse mémoire
    Par invite45aca089 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2008, 18h22
  4. Problème PIC16F628
    Par Patrick dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2007, 17h21
  5. PIC16F628 et rs232
    Par Yannux dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2006, 22h27
