montage pour décaler un tension avec un TL061 CD ?
    invitea8b428e6
    Je suis débutant je souhaiterais réaliser un montage pour obtenir une tension comprise entre -10V et 10V alors que j'ai une tension en entrée de 30 V.
    On m'a dit d'utiliser un amplificateur opérationnel, sous la mais j'ai un TL061CD, mais je en sais pas s'il est possible ni comment réaliser cela avec ce composant, j'ai du mal avec la doc...
    Pourriez vous m'aider?
    Merci et bonne journée.
    gcortex
    Re : montage pour décaler un tension avec un TL061 CD ?
    tu veux garder la même masse ?
    ex : soustracteur page 7 et 8:
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...analogique.pdf
    Dernière modification par gcortex ; 07/08/2009 à 13h18.
    DAUDET78
    Tu veux -10V en sortie pour 30V en entrée? et +10V pour quelle tension d'entrée? 0V ?
    J'aime pas le Grec
    invitea8b428e6
    J'ai une tension en entrée qui varie entre 0 et 30 V en entrée et je souhaiterais la transformer pour l'avoir entre -10V et +10V, je dois décaler la tension et à la fois réduire la plage de tension.
    DAUDET78
    Réponse #2 . Ton ampliOp est alimenté en quelles tensions +12V -12V ?
    J'aime pas le Grec
    invitea8b428e6
    la tension d'alimentation est de +15V/-15V,
    Merci je viens de regarder le schéma du soustracteur je pense que c'est ce qu'il me faut, par contre au niveau matériel je ne sais pas si les caractéristiques du TL061CD feront l'affaire j'ai regardé la datasheet mais je ne vois à aucun moment quels sont les tensions que je peux mettre en entrée etc... c'est ca mon plus gros problème...
    DAUDET78
    Pas de probléme, fait ton calcul de résistance.
    La tension max en entrée (Vicr , le mode commun du TL061, c'est de -11,5 à +11,5V)
    J'aime pas le Grec
    invitea8b428e6
    Merci je vais voir ça
    invitea8b428e6
    Avantages/Inconvénients entre pont diviseur de tension et montage diviseur avec un AOP ????
    Je voudrais connaître les différents avantages/inconvénients entre un montage diviseur de tension (AOP) et un pont diviseur de tension, sachant que je dois essayer de garder un maximum de précision.
    Je souhaiterais faire passer une tension entre 0-30V à 0-10V en divisant par trois donc .
    simon.
    Re : Avantages/Inconvénients entre pont diviseur de tension et montage diviseur avec un AOP ????
    Ca dépend de ce que tu fais avec ta tension.
    Si le montage que tu mets derrière a une faible impédance d'entrée, un simple pont diviseur ne sera pas "juste".
    DAUDET78
    Tu es prié de rester sur ton post d'origine http://forums.futura-sciences.com/el...-tl061-cd.html et de ne pas ouvrir une nouvelle discussion pour chaque changement de tension d'entrée !
    J'aime pas le Grec
    Jack
    Daudet a raison. Ce n'est pas la peine de se disperser.
    J'ai donc fusionné les 2 discussions.
    invitea8b428e6
    ok désolé.
    L'impédance du système auquel je vais brancher ma tension divisée ( sur 0-10V) est composée d'une résistance de 10Gohm en parallèle avec 100 pF.
    Quel solution dois-je choisir?
    Pont diviseur de tension ou montage diviseur?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par bibi22 Voir le message
    ....est composée d'une résistance de 10Gohm en parallèle avec 100 pF.
    !!!! c'est quoi cette manip ?
    Tu fais un pont diviseur de 200K+100K et tu calcules l'erreur introduite par une charge de 10Gohm ( c'est niveau CM2)
    J'aime pas le Grec
    invitea8b428e6
    Merci,
    pour ces si jolies commentaires mais j'aimerais connaître la façon de calculer l'erreur introduite par cette charge...
    Je ne suis qu'en CM1 je prend un peu d'avance...
    DAUDET78
    Tu révises les lois de Monsieur Ohm, Thévenin et consorts ... et tu appliques!
    J'aime pas le Grec
    Jack
    Très drôle
    DAUDET78
    Et moi, je n'ai fais que MatSup ...... (Maternelle Supérieure)
    J'aime pas le Grec
    invitea8b428e6
    Est ce que je pourrais avoir des plus amples détails sur le CHOIX entre pont diviseur de tension et montage diviseur, pour ce qui est de thevenin etc... ca fait longtemps que j'y ai plus touché c'est justement pour ca que je viens poser la question sur le forum...
    DAUDET78
    Tu fais le montage #14 et basta .... on ne va pas passer le réveillon là dessus !
    J'aime pas le Grec
    louloute/Qc
    Je comprends que tu veux que :
    Vin = 0V donne Vout = -10V
    Vin = +30V donne Vout = +10V
    男人不坏,女人不爱
    DAUDET78
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    non Louloute ! maintenant c'est :
    Vin = 0V donne Vout = 0V
    J'aime pas le Grec
    louloute/Qc
    Alors comme dit Daudet avec sa sagacité légendaire, un pont diviseur 2R, R.
    男人不坏,女人不爱
    DAUDET78
    Vous les Canadiens vous avez toujours 5 heures de retard sur nous !
    J'aime pas le Grec
    louloute/Qc
    Non, six heures pour réfléchir en profondeur!
    Et il faut dire les Québecois; le mot Canadien est une insulte.
    男人不坏,女人不爱
    DAUDET78
    Sorry : Vous les Québécois vous avez toujours 6 heures de retard sur nous !
    J'aime pas le Grec
    louloute/Qc
    En d'autres mots vous êtes 6h plus âgés que nous!
    男人不坏,女人不爱
    DAUDET78
    Non, vous êtes nés 6 heures plus tard !
    J'aime pas le Grec
    invitea8b428e6
    Oui merci j'ai compris qu'il fallait utiliser un pont 2R 1R, mais je voulais connaître les raisons pour mieux comprendre le problème et pas suivre bêtement ce que l'on me dit
    DAUDET78
    Cherche sur le WEB avec ton fureteur préféré la loi d'Ohm et tu appliques.
    J'aime pas le Grec
  1. montage régulateur de tension pour éolienne
    Par sebi le ouf dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2010, 23h03
  2. Besoin de confirmation pour un montage avec thyristor.
    Par Soadnemesis dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2008, 21h33
  3. Aide pour un montage comparateur....référence de tension
    Par invitefeeb132e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2008, 13h30
  4. montage suiveur avec diviseur de tension
    Par invitea43012a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2007, 09h15
  5. Montage pour variation non linéaire de tension sortie
    Par inviteb0663536 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2004, 16h11
