montage régulateur de tension pour éolienne
    sebi le ouf
    Bonjour aux vaillantes personnes qui pourrait m'éclairer sur ce montage !
    Je souhaite réguler la tension d'un moteur d'aspirateur (récupération) (normalement puissance de 1400W) donc ça devrait me faire une génératrice de moins de 700W.
    Le souci c'est que le petit montage que j'ai trouvé sur ce site :
    www.mini-eoles.com
    j'arrive pas à comprendre tout de ce qu'il marque sur ce lien : http://www.mini-eoles.com/schematheque-2007.pdf
    C'est super j'ai trouvé normalement le montage qu'il me faut (celui qui est intitulé SHEMA DE BASE) donc il me faut celui qui correspondrait pour charger une batterie 12V (ou plusieurs).
    Merci pour vos réponses
    sebi le ouf
    Re : montage régulateur de tension pour éolienne
    Quelques précisions...
    J'aimerais en fait qu' il y ait quelqu' un qui sache m'expliquer le montage de base. Normal avec un niveau de TSSI c'est un peu chaud mais bon j'arrive à comprendre légèrement mais avant de se lancer dans la fabrication du circuit j'aimerais bien connaître le fonctionnement du montage.
    sebi le ouf
    je reviens dans une demie heure. Et sur le pdf c'est le shéma de la page 7.Merci d'avance
    freepicbasic
    A mon avis le mieux est de récupérer des alternateurs auto avec leur régulateur.
    Il persiste un problème tout de même c'est si ça tourne pas assez vite on charge rien du tout, mais normalement sur les autos même au ralenti ça charge quand même.
    Avant de s'engager dans de l'électronique complexe sans connaître c'est la solution la plus sur.
    A+, pat
    sebi le ouf
    Mouais, mais j'ai pas très envie d'aller à peta'ochnok pour trouver LE "moteur idéal" pour fonctionner en générateur, surtout que je pense qu'un montage perso m'aidera à comprendre le fonctionnement du principe éolien.
    Mais bon si c'est plus simple alors je vais voir ce que je peux trouver dans le coin.
    La chose qui me chagrine c'est que si le montage de base est vraiment complexe comme tu le dit, je ne pense pas que l'auteur aurais marqué à la fin :
    "Cette série sur quelques circuits électroniques n'est qu'un survol de ce qui est techniquement réalisable par une personne ayant une bonne base en électronique."
    Donc pour moi et un copain qui s'y connait lui,euh...et ben on pense que ça va pas être très compliqué vu le nombre de composants qui n'est pas très élevés.
    Merci de la suggestion mais là j'ai un moteur déjà et j'aimerais juste comprendre le montage de base pour pouvoir le réaliser après.
    Zig38
    Bonjour:
    Citation Envoyé par sebi le ouf Voir le message
    Alors, au vu des écrits de l'auteur (... techniquement réalisable pour une personne ayant une bonne base en électronique ...), il ne devrait pas y avoir de problème non?
    Faudrait peut-être creuser davantage en te penchant sur les écrits de cet auteur pour tenter d'en comprendre la substance avant de crier "au secour".
    freepicbasic
    le TIP142 avec 10A sur le pdf !
    avec 10A sous 12V ça fait 120W
    tu nous dit 1400W , ça fait 12 transistors au minimum en plus à équilibrer.
    Avec le risque qu'a la moindre erreur ça fume !
    avec les drivers et une petite marge de sécurité ça fait une vingtaine de TIP142.
    Je n'ai pas dit ça pour te décourager ou autre mais pour être conscient du problème.
    Surtout qu'avec cette méthode on régule en faisant chauffer l'excédant , alors que la régulation alternateur et pas moteur se fait en contrôlant le courant induit.
    A+, pat
    sebi le ouf
    eh bien merci pour vos réponses.
    Pour répondre à Zig 38 ; effectivement je me suis un peu précipité mais j'ai quand même lus les explications au moins 10 fois pour voir ou voulait en venir l'auteur...Après j'ai essayé de trouvé du renfort ici.
    freepic basic, je veux en fait faire une génératrice avec ce moteur. Il tournera pas très très vite à moins avis et puis si il tourne vite il ne pourra pas créer 700W. Enfin normalement non.
    J'espère que vous avez compris le montage vous.
    freepicbasic
    le démarreur de voiture consomme plus de 100A (c'est un minimum) au dela des 1200W.
    Il faudra prévoir le cas du maximum, sinon on a l'épée de Damoclès, ça peu cramer à tout moment si ça s'emballe.
    A+, pat
    chatelot16
    un moteur d'aspirateur tourne a plus de 20 000 tr/mn
    si tu le fais tourner plus lentement la puissance et la tension diminuera en proportion
    cela fait une bonne petite dynamo a exitation bobiné : il faut faire la regulation en reglant le courant envoyé dans le stator : il n'y a pas besoin de mettre de d'electronique sur la tension continue qui sort par les charbons
    c'est une dynamo qui doit tourner vite : sa puissance sera derisoire a faible vitesse
    les moteurs universel comme les aspirateurs peuvent aussi servir d'alternateur orignal : quand il est entrainé a sa vitesse normale , envoyer un courant d'exitation a 50 hz dans le stator : on recupere du courant 50 hz par les charbons : cela fait du 50 Hz meme quand la vitesse varie ! il faut voir cela comme une dynamo a courant continu qui inverse sa tension de sortie a 50 Hz
    freepicbasic
    c'est une dynamo qui doit tourner vite : sa puissance sera dérisoire a faible vitesse
    Effectivement en plus la tension nominal sera en dessous de la tension batterie et on chargera rien...
    il faudrait un moteur 24V pour du 12V si on tourne plus lentement, et encore ça dépend de la vitesse.
    A+, pat
    invite4135ea1c
    Talking Re : montage régulateur de tension pour éolienne
    a mon avis essaies le regulateur de surtension de la moto
    invite4135ea1c
    Thumbs up Re : montage régulateur de tension pour éolienne
    voir ça si t'interesse
  1. régulateur de tension pour panneau solaire
    Par invite973c289d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2014, 18h14
  2. élévateur de tension génératrice cc pour éolienne
    Par inviteb40e84ba dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 23/09/2009, 08h01
  3. limiteur de tension pour éolienne
    Par lsd59 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/11/2007, 11h31
  4. aide pour fabrication regulateur de tension
    Par invite4d54c4ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2007, 17h26
  5. Regulateur tension 4A pour ordi portable
    Par invite13111c20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2006, 15h22
