La charge du lithium-ion
    invite1bff81c5
    Exclamation La charge du lithium-ion
    Mon prof m'a dit que pour charger une batterie (comme une NiMH) on pouvait lui faire passer un courant équivalent au dixième de sa capacité durant 10 heures.
    J'ai entendu dire que pour recharger un accumulateur lithium-ion ce n'était pas aussi simple. Je suis malgré tout prêt à tenter le coup et fabriquer un chargeur simple pour une cellule de 3,7V et 1600mAh.
    Merci pour votre aide!
    invite1bff81c5
    Re : La charge du lithium-ion
    Sur wikipedia, il est dit qu'on doit les charger jusqu'à 4,2V et que la décharge doit être limitée à une tension de 3V, pourriez vous aussi me confirmer ces informations?
    f6bes
    BastienBastien
    Hello,
    Charger un accumulateur Ni-MH est beaucoup plus simple et moins dangeureux que charger un accumulateur Li-Ion.
    La charge des accu Li-Ion est très délicate et très dangeureuse. Risque d'explosion ou d'incendie.
    PS : après avoir visité le site ni-cd.net, j'ai acheté le livre, y'a quelques semaines. Ce qui est décevant, dans ce livre, c'est qu'il n'y a pas tout. Avantage : concision Inconvénient : on peut rester un peu sur sa faim. Je n'ai lu nulle part, sur le site, que le livre ne regroupe pas toutes les infos du site (je n'ai pas non plus cherché après).
    invite1bff81c5
    Excellent!
    Si je comprend bien, au début, durant 1h15, on régule le courant à 1A pour la première phase de charge et ensuite on régule la tension à 4,2V pour finir la charge lorsque le courant de charge atteint 0,03C (qui est 48mA dans mon cas)
    Je me suis fié au graphique de f6bes
    Est-ce que j'ai bien compris?
    invite1bff81c5
    pour la régulation ça vas, mais comment puis-je faire pour détecter lorsque le courant arrive à 48mA? Avez vous un exemple de schema électronique simple pour comparer des courants par exemple?
    f6bes
    Bjr à toi,
    Pour mesurer un courant, il y a la méthode de mesure de la tension aux bornes d'une résistance. Suffit de traiter la tension ensuite Pic qui fera ce que le programme inclue lui dira de faire: Tension > que x (consigne) , ALORS je coupe la charge.
    Un courant de 48 mA dans R de 0,0.0245 ohm produira une tension de:0.024 v.
    Il y aura probablement nécessité d'amplification AVANT application au PIC.
    Un AOP en comparateur doit faire la meme chose.
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour, pour éviter de devoir amplifier, peut-on utiliser les broches Ref+ et - du pic ? ref- à 0V et ref+ à... pas grand chose ?
    PS : 'doit y'avoir un petit souci dans ton calcul, F6bes.
    ABN84
    pourquoi ne pas utiliser un circuit de charge specialisé plus fiable et moins dangereux
    "Engineering is the art of making what you want from what you get"
    invite1bff81c5
    Oui bonne idée, je pense maintenant être capable d'essayer de conçevoir quelque chose de potable avec votre aide.
    Pour répondre à einstein: Je suis ici pour apprendre et c'est plaisant de pouvoir créer des circuits par moi-même. La batterie ne vient pas avec un système de recharge, j'ai l'intention de m'en servir pour alimenter mes projets expérimentaux.
    ABN84
    ce que je peux dire c'est que meme avec un truc que tu fais toi meme il de faut un circuit(comprendre circuit integré) specialisé. les LI-ion et LI-PO c'est dangereux ça peut exploser si elles aiment pas de cycle de charge
    invite1bff81c5
    Merci de m'avertir einstein, j'ai fais des recherches avant d'en parler et je suis conscient des contraintes, de plus je fais mes travaux dans un laboratoire d'électronique spécialisé dans une école.
    Il y a un petit détail que j'aimerais revérifier: Pour la premiere phase de charge, elle se termine après 1h15 de charge ou elle se termine lorsque la cellule a atteint 4,2V? (est-ce qu'on détermine la fin de la phase 1 avec le temps ou avec la tension auc bornes de la cellule)
    Alain94360
    Lightbulb Re : La charge du lithium-ion
    Citation Envoyé par einstein Voir le message
    tout a fait.
    a noter qu'en plus de chargeur intelligents, il est plus que prudent de les équiper de circuits de protections spécialisé, s'ils ne le sont pas déjà par le constructeur. ces circuits limitent la surcharge, la décharge, et la profondeur de décharge.
    c'est ce qui fait l'intérêt des lithium fer phospate (LiFePO4). ces accus n'ont aucun risque d'explosions, est résistent a des charges et décharges délirantes.
    néanmoins, ils ont un profil de charge similaire, juste qu'il vieillissent au lieu d'exploser.
    pour ces accus nominaux autour de 3.2v, on les charge jusqu'à 3.6v a tension constante. a la décharge on évite de descendre sous les 2.5v ou 2v (selon ce qu'on tolère comme vieillissement). ils tolèrent des décharges a 10C, et des charge du même ordre, sauf quand ils sont un peu bas en tension ou il faut se limiter (comme les autres Li-ion, mais avec des valeurs limite des des courants que je connais pas).
    Il est aussi conseillé de faire au début une vingtaine de cycle de charges et décharges profondes pour "roder" l'accu.
    après ca, comme avec tout les accus (même les NiMH NiCd Pb, contrairement a la légende), moins on décharge profondément moins on use les accus.
    Globalement, si tu traite ton lifepo4 comme un accu au plomb avec un courant modeste genre C/5 , et que tu le décharge pas profondément sous les 2.5v, t'as rien a faire, sinon limite juste le courant a basse tension.
    invite1bff81c5
    J'aimerais bien essayer ces LiFePO4, j'en ai entendu parler sur internet, mais dans mon cas ce n'est qu'une petite expérience sur un accumulateur Li-ion de seulement 1400mAh (grosseur des téléphones cellulaire) pas une pile pour portable ou un circuit destiné à un usage commercial. j'ai l'intention de faire un circuit de sécurité qui coupe la charge si l'accu monte à plus de 50 degrés C et un circuit qui coupe la décharge lorsque que la différence de potentiel aux bornes de l'accu est descendue à 3V. Je ne tenterai rien si le circuit n'est pas parfaitement au point.
  1. Chargeur batterie lithium ion 4 éléments
    Par invited963fa3a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2011, 13h55
  2. symbole sur batterie lithium ion ?
    Par tronton dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2009, 08h46
  3. Comment utiliser au mieux une batterie lithium-ion
    Par jemdem dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2008, 10h33
  4. explsion des lithium-ion
    Par invite52378367 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/05/2007, 13h50
