est que ce programmateur peut marcher ???
    invite2d201af9
    j'ai trouver ce programmateur : http://wiki.pascsaq.org/?q=node/10
    est qu'il peut marcher avec un pic18f452 ?
    avec quel programme je peut envoyer mon programme sous windows ?ou est que je doit le faire sous linux?
    invite2ff5531f
    Re : est que ce programmateur peut marcher ???
    Le lien pointe vers un programmateur pour un circuit Atmel et le 18f452 est un Microchip, c'est non compatible.
    Il vaut mieux se diriger vers un programmateur Microchip qui va coûter une quarantaine d'Euros, un Pickit2, tout est là :
    http://www.microchip.com/stellent/id...cName=en023805
    invite2d201af9
    y a pas moyen que sa marche avec le meme principe, sur un port parallele ?
    invite2d201af9
    sinon comment je pourrais en faire un qui passe par port série ou parallèle :
    quel sont les pins du programmateur a relier avec quoi?
    invite2ff5531f
    L'ICSP ne va pas fonctionner, la tension n'est pas suffisante sur le port parallèle:
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/30277d.pdf
    Reste la solution des Picaxe (base Microchip), programmables sur port série ou USB:
    http://www.rev-ed.co.uk/picaxe/
    invite2d201af9
    oui il faut appliquer une tension de 13v je crois !et de 0v sur mclr(c'est possible sa???)
    mais si j'ajoute une allim supplémentaire ???
    invite2d201af9
    si je faisait se programmateur :http://www.cartesapuce.fr/programmateur_gold_silver.htm et que modifiait le connecteur par un connecteur 40 pins,en reliant bien sur mclr a mclr ... sa pourrais marcher?
    invite2d201af9
    ou celui la :http://www.oshonsoft.com/picprog.html
    le quel me conseillez vous?
  1. [Blanc] peut-on démonter ce programmateur?
    Par rimka40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2009, 07h28
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 23/06/2008, 18h04
  3. Est ce que ce montage va marcher?
    Par invite9c59beff dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2006, 13h37
  4. Programmateur Lave-Vaisselle: peut-on dépanner
    Par jfweber dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2006, 09h20
