Programmateur Lave-Vaisselle: peut-on dépanner
    jfweber
    Je pense de plus en plus que mon programmateur de lave-vaiselle sur un ASF-655 d'Arthur-Martin/Electrolux donne des signes de faiblesse: blocage à des endroits différents selon les programmes, dont où il se bloque en remplissage...
    Peut-on dépanner ou tester ce type de programmateur.
    Peut-on sinon les nettoyer ou les démonter ?
    Merci d'avance pour vos conseils et retour d'expérience
    PS: Vous pouvez trouver une photo de ce a quoi il ressemble sur un de mes précédents posts concernant justemet ces débordements: http://forums.futura-sciences.com/thread106810.html
    jfweber
    Re : Programmateur Lave-Vaisselle: peut-on dépanner
    Bonjour, pour revenir sur le sujet:
    Y a t'il des précautions particulières lors d'un démontage/remontage, mis à part de repérer chaque arrivée du faisceau ?
    Si on tourne les roues dentées, il y a des points plus dur que les autres et bizarrement ils se placent à caque blocage. Est-ce de l'usure ? de l'encrassement ou de la poussière ou le moteur d'entrainement qui s'affaiblit (8 à 9 ans d'âge).
    Bonne journée à tous
    démonter mécaniquement un programmateur est très risqué
    cela se compare a un mécanisme d'horlogerie,
    je ne m'y risque jamais, car le remontage est plus que délicat,
    attendez vous dans ce cas a devoir le remplacer
  1. programmateur lave vaisselle qui bloque!
    Par invite6aca1a16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2008, 08h27
  2. [Blanc] Programmateur lave vaisselle
    Par neisseria dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2007, 13h58
  3. Programmateur lave vaisselle Miele
    Par dbmec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2006, 00h18
  4. programmateur lave vaisselle SIEMENS LADY 45
    Par invite95d89f1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2005, 10h15
  5. probleme de lave vaisselle (programmateur)
    Par athaualpa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2005, 06h49
