Alimenter un électro-aimant
    invite3c76345c
    Bonsoir, j'ai récupéré sur une ville alim une tige de fer noir enroulé par du cuivre de la tête au pied, je viens d'apprendre que que c'est un électro-aimant, et j'ai donc essayé de l'alimenté avec une pile 1,2V: ça marches, mais si je reste plus de dix secondes avec mes doigts pour tenir les fils d'alimentation à la pile: je me brûles.
    À titre informatif, comment calculé quel alimentation est nécessaire à leur alimentation? Il doit bien exister une formule par rapport au nombre de spire que formes le cuivre autour de la tige, non?
    Merci d'avance.
    ibtihel
    Re : Alimenter un électro-aimant
    bsr
    à mon avis ,si çà marche c'est presque la bonne tension, mais la bobine demande trop de courant à ta pile ,donc échauffement des fils .
    quelle est le résistance de la bobine ??
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite3c76345c
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    0.3ohms, c'est possible ça?
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour, si tu as mesuré à l'ohmètre, c'est pas très fiable... pour de telles mesures, la résistance des pointes de touche n'est plus négligeable. Pour avoir une bonne mesure, il faut faire traverser un courant de valeur connue dans la bobine, et mesurer la tension à ses bornes, puis : R = U/I.
    PS : 0.3ohm, ça paraît vraiment peu. T'es sûr qu'il n'y a pas de court-circuit ?
    Tu pourrais poster une photo ?
    invite3c76345c
    Il faudrait que je me procure une plus grosse pile ainsi que son branchement pour faire les mesure car en me cramant les doigt pour tenir le bout des fils sur la pile, je n'ai plus assez de mains pour mesurer quoi que ce soit... Bref ça attendras... J'ai mis une photo en PJ.
    Tropique
    C'est une self, pas un électroaimant. Il y a bien trop peu de spires, et le noyau est en ferrite.
    f6bes
    Bjr Mazaveli,
    Et vue la grosseur du fil= superbe court circuit pour la pile !
    invite3c76345c
    Bjr Mazaveli,
    Au moins je sais pourquoi je me brûler les doigts
    PIXEL
    ça doit être une petite self anti-parasite, à l'origine montée sur un moteur.
    invite3c76345c
    Pas exactement, ça sort d'une alimentation de PC.
    PIXEL
    Citation Envoyé par Mazaveli Voir le message
    alors self de filtrage de l'alim à découpage....
  1. Eléctro-aimant
    Par invite17761f0f dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/01/2009, 19h15
  2. electro-aimant
    Par invite2114b3bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2008, 02h47
  3. Electro-aimant
    Par invite66afc259 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2007, 12h12
  4. electro-aimant
    Par invite1af3caff dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/06/2007, 08h10
