Puce GPS et port serie DB9
    invitea6f7e642
    Slut tt le monde!
    tjrs la mm difficulté!L'electronique c'est pas mon fort et je coince depuis une semaine deja.en fait j'aimerais faire communiquer ma puce GPS "RCB-LG" de uBlox avec mon port serie DB9 de mon pc, pr les faire communiquer, j'ai choisi d'utiliser le MAX 232 pr relier les deux entités vu que ma puce a un niveau de tension TTL de 5V et mon port 12V, j'ai le composant et son datasheet, mais le hic!!c'est que je n'y comprends pas grd chose!Quelqu'un a til dejà réaliser un tel projet??
    vincent66
    Re : Puce GPS et port serie DB9
    Le MAX232 intègre deux transmetteurs et deux récepteurs.
    Il faut connecter la sortie UART TTL du GPS à une des deux entrées Tin du MAX et la sortie Tout de celui-ci au DB9 sur la pin assurant la fonction Rx (réception) sur le PC.
    Pour envoyer des données depuis le PC, connecter la pin Tx (transmission) du DB9 à une des entrées Rin du MAX et la sortie Rout à l'entrée UART TTL du GPS.
    Bien potasser encore la datasheet du MAX232 pour que ceci soit clair.
    Cordialement !
    Vincent
    DAUDET78
    Tu te moques de qui avec un doublon de cette discussion http://forums.futura-sciences.com/el...ames-nmea.html
    J'aime pas le Grec
    JPL
    Responsable des forums
    Discussion fermée.
  1. Port parallèle vers port série
    Par invite5d1bc976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2012, 14h10
  2. tranformation port série en port usb
    Par Christ117 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/08/2008, 08h35
  3. Puce de réception GPS
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2008, 16h37
  4. Port serie/USB ===> port paralléle
    Par invited60b6f1f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/11/2007, 19h52
  5. différence : Prise DB9 mâle | DB9 femelle
    Par Rodrigue dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2004, 10h06
