Besoin d'aide pour fabriquer une lampe torche IR - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 90
    invite2bd075a7
    Re : Besoin d'aide pour fabriquer une lampe torche IR
    100mA, tout recalculer
    oh Dieu de l'électronique, faite en sorte que j'arrive un jour à fabriquer cette lampe torche lol
    Google est ton amis, j'te jure qu'il ne les pas avec moi
    indri
    Citation Envoyé par Denys431 Voir le message
    C'est tout simple Remplace juste 30mA par 100mA dans les formules qui ont été donné précédemment.
    Par contre cava encore diminuer l'autonomie
    invite2bd075a7
    j'espere que la torche ne va pas etre alimenté par une batterie de voiture lol
    invite2bd075a7
    Bon, vue que vous voyez ce que je voudrais faire
    Dites moi réellement ce que je dois prendre ( led, résistance et alimentation )
    Antoane
    Responsable technique
    1. Choisis tes led.
    2. Quelle autonomie ?
    invite2bd075a7
    Alors voici les leds:
    (10 leds)
    led IR 5 mm
    longueur d'onde: 945 nm
    consommation 30 mA
    angle de diffusion: 30°
    tention d'alimentation: 2,0-2,4 V
    durée de vie: 80000 H
    Alimentation 4x1,5= 6
    Résistance de 1/4 56ohm (mais je ne sais pas ou les touvers, le site Conrad et toujours bloinder)
    Etes vous ok pour les leds, l'alimentation et les résistances ?
    Antoane
    invite2bd075a7
    Bon bin j'ai commandé sur un autre site car sur Conrad fallais une commande de 25€ :/
    Mais j'ai pris des résistance de 1/4 180ohm, disons c'est ce qui m'a été conseillé sur le cite, j'en ai eu en gros pour 8€ ( led,résistance,intérupteur,ali mentation,cable)
    Vous en pensez quoi de la résistance, es-ce que ça va poser des gros probleme ? si oui lesquelle ?
    Antoane
    avec des résistances de 180ohm : Iled = U/R = Uresistances/R = (6-2*2)/180=10mA, c'est très peu. En rajoutant une résistance en parallèle avec celles déjà prévues, tu doubles le courant (puisque tu divise par deux la résistance).
    A condition que tu en ai commandé 2fois trop
    invite2bd075a7
    Oui j'ai commandé 10 résistance de 1/4 180ohm
    Donc je devrai mettre 2 résistance à la suite pour 1 led ?
    Antoane
    Pas à la suite, en dérivation.
    invite2bd075a7
    Dommage que l'image ne s'affiche pas.
    indri
    Mais j'ai pris des résistance de 1/4 180ohm, disons c'est ce qui m'a été conseillé sur le cite, ...
    Je pense "qu'on" t'a conseiller au cas où t'en mettrait qu'une..(et pas 2 leds en série)
    invite2bd075a7
    donc si comme tu dis "Je pense "qu'on" t'a conseiller au cas où t'en mettrait qu'une..(et pas 2 leds en série)" donc ça voudrais dire que si je mettais une led en série avec une résistance de 1/4 180ohm cela marcherais ?
    Antoane
    Oui, en consommant 2fois plus (deux fois plus de branches qui consomment le même courant chacune : 20mA).
    Donc, notamment 2fois moins d'autonomie.
    invite2bd075a7
    Mais es-ce que la puisance d'éclairage serait plus importante si ferais une led en série avec une résistance de 1/4 180ohm, ou alors la puissance d'éclairage serais la meme si je ferais une led avec 2 résistances de 1/4 180ohm en dérivation ?
    Antoane
    'Suffit de calculer le courant traversant la led :
    avec une led en série avec une résistance de 180ohm, alim 6V :
    I = U/R = Urésistance / R = (Ualim - Uleds) / R = (6-2.2)/180 = 0.02A = 20mA.
    avec une led en série avec deux résistances en dérivation de 180ohm chacune (ce qui fait une led en série avec une résistance de 180/2=90ohm), on trouve :
    I = (Ualim - Uleds) / R= (6-2.2)/90=40mA. Le courant est plus important, donc la luminosité est plus élevée.
    L'inconvénient, c'est que tes led tiennent 30mA max, donc la luminosité va être plus élevée, en effet, mais pendant quelques secondes, le temps de détruire le composant.
    Recalcule I dans le montage que j'ai proposé post#41 et voit quel est la solution la plus lumineuse (sachant que quand plusieurs led sont en série, leur tension s'ajoutent).
    PS : "les si n'aiment pas les -rait"
    invite2bd075a7
    Ah zut alors, bon bin je ferais ton montage Antoane alors
    Antoane
    T'as calculé s'il éclaire plus que celui avec une résistance et une led en série ?
    Tu trouves combien ?
    invite2bd075a7
    euhh bin tu sais j'te fait confiance si tu me dis que ça va griller ma résistance y a pas trop de calcul à faire
    non j'avoue j'ai pas calculé
    invite2bd075a7
    Je pense à un truc Antoane, avec le montage que tu m'as fait, ma torche aura une porté de combien de metres? et vais-je bien voir dans la nuit avec mon camescope?
    Antoane
    Pas la moindre idée....
    invitecc0e2cc5
    moi perso j 'aurais plutot mis 2 leds infrarouge en serie vu que t as tension est de 4.5v et une led en demande entre 2 et 2.4V (dc sa te ferait 2.2v pour une led )
    invite2bd075a7
    J'ai reçu mes leds et mes résistance, mais je me suis apperçu d'un truc, il mon envoyé des leds de 20mA au lieu de 30mA.
    Ma question est, es-ce que le montage proposé par Antoane (Message #41) reste bon?
    indri
    T'inquiète pas pour le montge, il est bon...quel valeur tes résistances?
    invite2bd075a7
    Alors voilà ce qui écrit sur le sachet des résistance:
    180 Ohms 1/4W
    Tolérance: 5%
    Puissance: 0.25W
    indri
    C'est bien 2 led de 2.2V du chute? Le tout alimenter en 6 V?
    Ca te fait [6-(2.2*2)]/90 soit à peu près 17 mA...Impec...
    Ps : 90 ca vient de 2 résistances de 180 mise en // si tu voulais savoir lol
    invite2bd075a7
    Voilà ce qui est écrit sur le sachet des leds:
    Intensité: 20 mA
    Puissance 28 mW
    Temp.Couleur: 945 nm
    Voltage 1,6V
    sinon, oui les dix leds seront alimenté avec du 6V
    indri
    Aille c'est des 1.6V
    On refait le calcul: [6-(1.6*2)]/90=21.33mA un peu de trop...tu risques de les crammer à la longue.
    Si t'en mets 6 en série ca te fait [6-(1.6*3)]/90=13 mA un peu "pas assez" mais tu les crammera pas ...l'intesité lumineuse serat plus faible...
    T'as pas un magasin d'électronique proche? Ca te faciliterai la vie lol
    invite2bd075a7
    Non j'ai pas de magasin proche donc je fait quoi ?
  1. Construction d'une lampe pour VTT : besoin d'aide
    Par invitea63a9584 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2009, 17h13
  2. [Divers] Réparer une lampe torche...
    Par invite3a9924df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2008, 20h51
  3. Fabriquer une platine pour lampe à décharge
    Par inviteec2d87ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2008, 14h56
  4. [Divers] Pile qui fuie dans une vielle lampe torche
    Par furuz dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/10/2007, 22h08
  5. Besoin d'aide pour fabriquer un réhobus !!!!!
    Par invite404dcc91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2003, 14h23
