Puissance triphasé
Puissance triphasé
    invite31e359e3
    Exclamation Puissance triphasé
    Est ce quelqu'un peut vérifier si mes formules sont bonnes svp? C'est a propos de la puissance active triphasé pour une charge en étoile RL:
    P=sqrt(3) x U x I x cos(phi)
    I=U/(sqrt(3) x R)
    ==> P=U^2/R x cos(phi)
    Avec U: fondamental de la tension de ligne efficace : Je divise par sqrt(2) la tension mesurée aux bornes de la charge
    I: Courant de phase : Est-ce que je dois diviser par sqrt(2) le courant que je mesure?
    C'est vraiment important!!
    polo974
    Re : Puissance triphasé
    Le plus simple est de définir les tensions (entre phases, entre phase et neutre) et courants (dans les résistances ou dans les phases, ouf c'est la même chose en étoile)?
    valeurs efficace ou crêtes? (c'est sûrement efficace, donc le racine de 2 n'a plus lieu d'être)
    et ensuite faire des petits dessins: genre un triangle un point au milieu une règle, quelques mesures et un poil de réflexion devraient débroussailler le sujet (cours autorisé!!!)
    gcortex
    c'est la formule avec les valeurs efficaces
    qui vient de 3VIcos(phi)
    les appareils mesurent aussi les valeurs efficaces
    donc on a pas besoin du racine de 2
  1. facteur de puissance en triphasé
    Par invitefff8f4e2 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2009, 19h25
  2. Puissance en triphasé: formules
    Par invite21c1216b dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2009, 15h10
  3. Puissance triphasé
    Par invitebe744ba6 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2008, 15h08
  4. compensation de puissance en triphasé
    Par invitef8e3a4d5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/03/2008, 10h39
  5. [Condensateur] Puissance en Triphasé
    Par invitef1cdeb87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2005, 18h00
