réalisation d'une pompe à eau
    iver23
    Post réalisation d'une pompe à eau
    Bon j'ai un projet à réaliser qui se divise en deux parties la première est de réaliser un circuit électronique capable de détecter l'humidité du sol
    la deuxième est de brancher ce capteur avec une pompe à eau pour irriguer la terre en cas d'insuffusance d'humidité.
    Pour le premier volet je l'ai terminé mais pour la pompe à eau j'ai pas vraiment eu d'idées en précisant que dans mon capteur j'ai deux diode une verte qui s'allume lorsque le taux d'humidité est convenable et l'autre rouge qui s'allume dans le cas contraire donc j'aimerai mettre une pompe à eau à la place des diodes pour ouvrir et fermer l'écoulement de l'eau.
    Alors si vous pouvez m'aider à réaliser cette pompe je vous serai reconnaissant.
    indri
    Re : réalisation d'une pompe à eau
    Un schéma de ce que tu as déjà fait serait le bienvenu...
    Tu pourrais passer par un relais pour allumer ton électrovanne, mais sans schéma , et sans caractéristiques de ton électrovanne c'est difficille de savoir ce qu'on peut faire...
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour, tu veux faire une pompe, ou gérer l'alimentation d'une pompe ?
    Si c'est l'option 2 : faut connaitre la puissance de la pompe, la tension d'alim et le type de moteur.
    Ou, comme le propose Indri, si tu as un réseau d'eau sous pression de disponible, une électrovanne sufira.
    indri
    J'aurais du lire pompe à eau et non électrovanne autant pour moi
    Antoane
    Au temps pour toi
    ibtihel
    bjr
    si la première, c'est qu'il veut inventer la roue .............
    alors j'opterais pour la 2iem ,mais il n'a pas bien choisi les mots .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    Schenofe
    Juste une question: pourquoi passer par un relais ?
    Pourquoi ne peut-on pas brancher l'electrovanne de suite dessus ?
    Antoane
    On ne sait pas de quel type d'électrovanne -si c'est une électrovanne- il s'agit (alimentation en 230Vac ? 12Vcc ? puissance ? ...)
    De plus, un µC ne peut sortir que quelques mA, pas assez pour alimenter une électrovanne (pas même assez pour un relais en fait, il faudra passer par un transistor).
    Enfin, il s'agit d'un composant inductif (c'est une bobine) qui peut générer du bruit dans l'alim du µC, ce qu'il n'appréciera pas trop (comportement aléatoire, reset étranges...)
    iver23
    merci ça me donne déjà des idées.
    Antoane
    Ca ne nous dis pas ce que tu veux faire... une pompe, gérer l'alimentation d'une pompe, ou l'élecrtrovanne ?
    ibtihel
    Citation Envoyé par iver23 Voir le message
    c'est de l'auto-compréhension ...........
    et les qq questions posées par les autres ,elles signifient rien pour toi ....
  1. réalisation d'une pompe à eau
    Par kamilo dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2009, 01h32
  2. dimensionnement d'une pompe à eau [Résolu]
    Par invite925dbae5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/04/2009, 07h27
  3. dimensionnement d'une pompe à eau
    Par mav62 dans le forum Technologies
    Réponses: 130
    Dernier message: 17/04/2009, 21h08
  4. Débit d'une pompe à eau pour PAC
    Par jm49 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/03/2009, 19h14
  5. [Divers] Schema electrique d'une pompe a eau
    Par invite51f9ad00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2008, 22h36
