horloge à led - Page 3
Affichage des résultats 61 à 76 sur 76
horloge à led
  1. #61
    inviteb573b2b1
    Re : horloge à led
    Citation Envoyé par mortaurat Voir le message
    Fait un effort, j'ai rien compris.
    C'est quoi pour toi un segment + ? Tu parle de l'anode d'une del ?
    Sache qu'il faut toujours mettre une resistance si tu ne veux pas qu'elle claque...
    En relisant les postes precedent j'ai lus:
    Tu as dejà branché tes Leds ? Si oui, un schema serait le top.
    Je suis curieux de voir comment tu as branché les leds RVB qui ont plusieurs pin et où tu va placer tes leds infra rouge sur l'horloge...
    Sache aussi que si tu as 7 segments de 7 couleurs différentes, je pense que la difficulté pour lire l'heure sera de taille (surtout en IR mais bref...)
    non je n'ai pas encore branché le led car les plaque ne son pas encore faite si non j utilise des led 5m de ché http://www.planeteleds.fr/
    si non j' utilise des résistance cms
    si non le transfo est un transfo de 12volte et 10 ampère
    les led :
    blanche font 3.4v et 25ma
    bleu font 3.4v et 25ma
    rouge font 2.4v et 25ma
    verte font 3.4v et 25ma
    orange font 2.4v et 25ma
    jaune font 2.4v et 25ma
    rose font 3.4v et 25ma
    turquoise font 3.4v et 25ma
    les spécial:
    uv font 3.4v et 25ma
    ir 1.6v et 20ma
    rvb
    rouge font 2.0v et 20ma
    vert font 3.2v et 20ma
    bleu font3.2v et 20ma
  2. #62
    inviteb573b2b1
    Re : horloge à led
    don-que il y a 5 led par segment et un résistance par led ou del
    un segment contiens toujours 2 led rgb 1 led ir
    et par alternance 2 led différente rouge vert bleu blanc orange jaune turquoise et ros les uv ne serve que pour les point cligniotan du centre sur l'image
    un segment se présente comme sa:
    exemple (blanc rvb ir rvb bleu)
    sinon je ne sais pas programmé un pic et je n' ai rien pour le programé mai je peu en acheté un s'il le fau
    par contre j' a vais pensé a utilisé des opto en' en méten un sur chaque led d'un radio-revil
    qu'en pensé vous
    sinon pour les led rvb je vais utilisé le kit velman : vm151 http://www.velleman.eu/fr/fr/product/view/?id=375592
    et le :k8074
    http://www.velleman.eu/fr/fr/product/view/?id=370336
  3. #63
    invite7a49d0d5
    Re : horloge à led
    hi,
    une piste, pour programmer et compiler, sous linux:
    http://fribotte.free.fr/bdtech/pic_a...and_linux.html
    bon'nuit
    vede
    ;O]
  4. #64
    inviteb573b2b1
    Re : horloge à led
    Citation Envoyé par vede Voir le message
    Bonsoir à tous,
    >non je ne peu pas faire de schéma car je n'ai pas trouvé de logiciel sur linux si tu en connais un sa mainteres
    pour faireu des schéma electroniqueu sur ou sous linuxeu,
    il y a Kicad par exempleu...
    me demandez pas l'url ou je hurleu...
    demandez plutot à mon meilleureu ami...
    GOOGLE...
    bon'nuit,
    vede
    ;O]
    je l'ai trouvai mai il ne veu pas sins-taler
  5. #65
    inviteb573b2b1
    Re : horloge à led
    Citation Envoyé par planeteled Voir le message
    mai dans 2 semaine environ j'aurai windows comme sa je pouré faire des schéma
  6. #66
    inviteb573b2b1
    Re : horloge à led
    sinon je voudrai savoir comman branché les patte 6;5;4 de l' opto: 4n25 merci de votre réponse
  7. #67
    Antoane
    Responsable technique
    Re : horloge à led
    qu'en pensé vous
    C'est pas impossible, mais ça risque d'être plus difficile que "prévu" : les segments de l'écran d'un radio-réveil -en général- n'ont pas une mass'e commune + un fil par segment : pour diminuer le nombre de sorties nécessaires sur le circuit de contrôle, l'écran est matricé.
    Ce n'est pas impossible à utiliser, mais il faut que tu relèves le schéma de l'afficheur du réveil que tu utiliserais.
    Concernant le 4N25 : Cet opto-coupleur est un interrupteur commandé par de la lumière. Lorsque tu alimentes la led entre les pin1 et 2, un "contact" (constitué par un photo-transistor) se ferme entre les pin 4 et 5. Le pin6 permet de fermer ce contact en l'absence de lumière (en faisant circuler un courant par ce pin6). Attention : ce "contact" reste un transistor, et de ce fait, le courant ne peut circuler que du collecteur vers l'émetteur (pin 5 vers 4).
    C'est une explication très simplifiée du composant, mais qui devrait être suffisante.
    Par ailleurs, le courant maximum toléré en sortie de l'optocoupleur est faible, 150mA maximum.
  8. #68
    inviteb573b2b1
    Re : horloge à led
    Enfin, sais tu programmer un pic ou un CPLD ? ou au moins as tu de quoi ? (je pourais eventuellement t'aider pour la prog)
    non je ne s' ai pas programmé un pic
    par contre j' ai pensé en commandé un le vm134
    http://www.velleman.eu/fr/fr/product/view/?id=369846
    qu' en pensé vous merci de votre réponse
  9. #69
    invite7a49d0d5
    Smile Re : horloge à led
    bonsoir,
    c'est pas vraiment extraordinaire...
    quel est le prix?
    pour programmer les pics, j'ai
    l'impression que la mode est à l'usb...
    et que le PickIt2 est aussi à la mode...
    et l'ICD3...
    si veux rester en rs232, un JDM, PIC-01
    par exemple...ou fait maison...car trés simple...
    vede
    ;O]
  10. #70
    inviteb573b2b1
    Re : horloge à led
    bonsoir,
    quel est le prix?
    et l'ICD3...
    vede
    ;O]
    54.95€
    mai si ta mieux je prend même si s'ai un peu plus cher
    car je n'ai assai de courent pour alimenté lopto avec l' afficheur du radio réveille merci
  11. #71
    inviteb573b2b1
    Re : horloge à led
    excusé moi pour quoi personne ne répond (je vais pouvoir faire le schéma une semaine plus tôt
  12. #72
    Antoane
    Re : horloge à led
    Ci-joint le schéma d'une horloge -sur l'idée de Gérard-.
    Pour utiliser tes afficheurs 7 segments :
    - tu retires les résistances R1 à R15 et câble à la place les entrées de décodeurs BCD/7segment.
    - tu mets en sortie de tes décodeurs un ampli (tipe ULN2003 )
    - tu câbles tes leds entre le +Vcc et la sortie de l'ampli, avec une résistance en série judicieusement calculée.
    Les 2 BP servent à la mise à l'heure.
  13. #73
    Gérard
    A
    - tu retires les résistances R1 à R15 et câble à la place les entrées de décodeurs BCD/7segments.
    - tu mets en sortie de tes décodeurs un ampli (type ULN2003 )
    Salut Antoane,
    Je ne sais pas si tu pensais à moi, mais ce schéma n'est pas de moi.
  14. #74
    Antoane
    Re : A
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Salut Antoane,
    Non, de moi, mais sur une de tes idées.
    http://forums.futura-sciences.com/pr...s-horloge.html
  15. #75
    inviteb573b2b1
    Re : A
    bonjour j'ai avancé j'ai pris le kit vellman :k8009
    : http://www.velleman.eu/fr/fr/product/view/?id=339290
    est j'ai un problème je n'ai pas assè de courant a la fin pour faire marché un 4n25 correctement
    le schéma est sur se lien
    : http://www.velleman.eu/downloads/0/manual_k8009.pdf
    merci de vautre raiponce
  16. #76
    inviteb573b2b1
    Re : A
    Citation Envoyé par planeteled;
    : [url
    http://www.velleman.eu/downloads/0/manual_k8009.pdf[/url]
    le schéma est page 23 du pdf
  1. Horloge a led
    Par invite3dc6dc66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2009, 16h14
  2. Horloge a led
    Par invitec5ac5cc1 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 09/02/2009, 20h54
  3. Réalisation d'une horloge à LED
    Par invite6a4609a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2009, 14h54
  4. afficheur led horloge
    Par invitedce3daed dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2007, 21h20
  5. circuit à led 'horloge'
    Par invite3d843a7e dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 04/02/2006, 19h16
