J’ai vu qu’il y avait des gens ici avec de bonnes connaissances en électronique. Je me permet donc de vous demander de l’aide pour un schémas et ses composants…
Je voudrais réaliser un modules ‘horloge’ fonctionnant sur secteur (tranfo) ou mieux si possible sur pile. Quatre leds en ligne donnant une indication du temps passé.
Je m’explique ;
-J’appuis sur un bouton ‘marche/arrêt’, une 1er led (orange) s’allume.
Elle restera allumée pendant 12h
-A partir 12eme heure une led (verte) prend le relais et l’ orange s’éteint.
Elle restera allumée pendant pendant 10h
-A partir de la 22 eme heure une led (verte) s’allume et la verte precèdante s’éteint.
Elle restera allumée pendant 2h
-Pour fini la 4 eme led (rouge) s’allume a partir de la 22eme heure et la verte s’éteint
Elle restera allumée jusqu'à ce que l’on éteint le module.
J’espère avoir été clair dans le détail du module que je voudrais réaliser ! Je vous remercie de votre aide car je ne suis pas assez calé en électronique pour y arriver seul.
le mieux est d'utiliser un microcontroleur programmable
il te faudrat une reference temporelle :
tu as 2 solutions
1 soit un quartz a 32768 Hz diviser par 2 , 15 fois pour obtenir 1 seconde
2 soit on recupere sur un transfo le signal ( 50 Hz) au secondaire avant d'etre filtre pour avoir une base de temps ( defaul ne marche plus si tu as une coupure de jus
29/01/2006 - 19h59
brunoaz
Date d'inscription
janvier 2006
Messages
14
Re : circuit à led 'horloge'
Merci Frisco,
Pourrais-tu m'en dire plus sur le quartz et si tu pouvais me faire un schémas pour que je puisse comprendre plus facilement. :
Tu ne vois pas autre chose du style micro qui balancerait toute les 60 min du courant.
Si tu peux me renseigner^plus, ca serait sympa de ta part...
29/01/2006 - 20h18
Gérard
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
France
Âge
54
Messages
6 548
Le plus simple des PIC saura faire ce travail.
Gérard.
les pics c des microprocesseurs? mais comment je pourrais entrevoir un schema avec ce composant pour arriver a réaliser le module.
Merci encore
29/01/2006 - 21h48
Gérard
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
France
Âge
54
Messages
6 548
http://www.abcelectronique.com/bigonoff/
C'est ci-dessus qu'on apprend à programmer les PIC.
Sur ce forum tu trouveras aussi de l'aide quand tu en auras besoin.
Gérard.
Gérard.
29/01/2006 - 23h58
JETFOGER
Date d'inscription
janvier 2003
Messages
85
un pic 16F avec un module DS1302 ( Horloge ) , 4 transistors, 4 LEDS, 8 résistances, 2 capa 100µF, 3 capa 100nF, 1 PIL 9V, 1 régulateur 7805 / 500mA, 1 quart + 2 capas pour lepic, et une bonne chop pur tenir compagnie pendant la programmation du pic.
Je veux bien te filer le schéma si tu veux? Donne moi ton mail.
30/01/2006 - 08h18
brunoaz
Date d'inscription
janvier 2006
Messages
14
Je vous remercie tous de vos service, je pense qu'avec votre savoir je vais arriver a monter mon ptit circuit!
je te donne mon adresse JETFOGER pour m'envoyer par mail un schema: [email]##########Pas d'adresse email SVPMerci
Je crois que tu n'a pas complètement saisi le but du forum brunoaz. Si JETFROGER te fait effectivement un schéma, il faut le partager avec tous les autres participants du forum
Dernière modification par Jack ; 30/01/2006 à 09h22.
30/01/2006 - 10h08
brunoaz
Date d'inscription
janvier 2006
Messages
14
OK dsl, je m'en souviendrais...
30/01/2006 - 10h55
JETFOGER
Date d'inscription
janvier 2003
Messages
85
si cela peut faire plaisir au webmaster, je mettrais d'ici le soir le schéma en ligne, comme cela on évite tous problème!
Et si le temps me le permet, je placerais le code source
30/01/2006 - 11h25
brunoaz
Date d'inscription
janvier 2006
Messages
14
Oui je te remercie, je l'attend avec plaisir...
30/01/2006 - 21h48
JETFOGER
Date d'inscription
janvier 2003
Messages
85
salut,
voila je suis sur ton projet et il y comme un hic dans ton explication :
Tu parles de la led verte pour la 23 ème et 24 ème heure, et aussi d'une led rouge.
Si je relis ton énnoncé et dans la logique : tu as la led vert et rouge qui s'allume après la 22ème heure et à 24h la led verte s'éteint mais la rouge reste allumé jusque au off du circuit? ou après 24h c'est la led rouge qui prend le relais?
30/01/2006 - 23h09
JETFOGER
Date d'inscription
janvier 2003
Messages
85
Voila le schéma ici ,
Pour le code source je travaille avec les pic basic de comfile, si tu veux le code source il te faudra avoir le câble de programmation. Sinon je peux te vendre le pic avec le code source, mais il faudra prévoir les frais deport depuis la Belgique.
Si tu veux prendre la peine d'étudier le PIC16F876A, c'est l'équivalent du PB3B chez Lextronic.
31/01/2006 - 08h23
brunoaz
Date d'inscription
janvier 2006
Messages
14
Tout d'abord je voulais te remercier pour l'effort que tu as fais en m'aidant sur mon module.
Comme tu as bien marqué sur ton schèma, il y a 4 leds. De gauche à droite par exemple:
LED orange/verte/verte/rouge
Il n'y a qu'une seule led qui s'allume a la fois! (Quand une s'éteind, l'autre de droite s'allume)
A la 22eme heure la 1er led verte s'eteint et la seconde led verte s'allume. (pendant 2 heure)
A la 24 eme heure la seconde led verte s'eteint et la rouge s'allume (jusqu'a ce que l'on appui sur 'OF')
Je sais pas si j'ai été très clair? Si tu as un souci je te respliquerais sans pb!
