Problème de communication entre automates
    invitea32f2b46
    Je fais la programmation d'automates programmables et j'ai un problème de communication entre deux automates résultat, je n'arrive pas à programmer à distance le plus loin des 2 automates.
    Quand je donne l'ordre à l'interface utilisateur (mon ordi) de chercher dans le réseau tous les éléments qui s'y trouve, la led de communication de paquets du routeur le plus éloigné, clignote légèrement et le résultat de la recherche est qu'il manque toujours des automates.
    Quand je branche mon ordi à côté de celui-ci, la led du routeur clignote comme il faut et l'automate est alors trouvé mais la communication entre les 2 automates se fait toujours pas. Pire que ça, c'est au tour de l'autre routeur d'avoir sa led qui clignote légèrement et donc de plus faire parti du réseau.
    La continuité du fil a été testé elle est est bonne.
    Ma question est la suivante:
    Ce peut il que sur une longue distance (140 mètres), les packs de données envoyés, diminues au point de ne pas être assez forts pour être reconnus et ça, même si j'ai vraiment aucune perte de voltage à l'arrivée (chacun de mes automates est couplé à des boosters de ligne avec routeur)?
    Le montage est supposé être fait pour des distances maximum de 400 mètres
    Autre question, je me demandais si il était possible avec un quelconque appareil, de tester la qualité du signal?
    J'espère m'être bien exprimé parce que j'ai le gout de régler ce problème assez vite!
    DAUDET78
    Re : Problème de communication entre automates
    Ton réseau ... on doit deviner ce que c'est. Si c'est du 10 base T, la limite est de 100 mètres
    http://www.kh.refer.org/cours_en_lig...ap3_lecon2.htm
    J'aime pas le Grec
    invitea32f2b46
    Ok merci, je vais me coucher mais demain sans faute, je met les specs du routeur et du fil.
    Les premières choses que je peux dire pour l'instant c'est que le fil utilisé, selon les conseils du fabricant, c'est du unshield twisted pair.
    invitea32f2b46
    ok, me revoilà:
    pour le routeur/repeater, j'ai trouvé ça:
    • Repeater for TP/FT-10 to TP/FT-10 channels
    • Screw terminal wiring connections
    • 16-30VAC or VDC operation
    • LonMark Certified
    • U.L. Listed
    pour le link power supply:
    (cliquer link power supply dans l'onglet à gauche)
    http://www.gesytec.de/fileadmin/gesy...tructure-E.PDF
    pour le fil
    c'est du belden 8471.
    Le montage est le suivant:
    j'ai d'un côté, dans une armoire, un automate, un router/repeater et un link power suply, sort ensuite de cette armoire un belden 8471 qui fait 140 m de long et en belle ligne droite, qui rentre ensuite dans une autre armoire exactement identique à la première.
    Voilà, j'espère que vous avez tous les éléments en main.
    DAUDET78
    Ce n'est pas un bus classique. Il faut vérifier (à tout zazard):
    1. La tension d'alimentation au niveau de chaque module
    2. si tu as mis une terminaison au bout de ton fil
    J'aime pas le Grec
    invitea32f2b46
    pour la tension, je retrouve 41,2 v sur chaque link power supply et pour les terminaisons, elles sont faites avec connecteurs pressés.
    DAUDET78
    Sur la doc, il a des "blocs de terminaison adaptée" pour des questions d'impédances en bout de ligne. tu as ça ?
    J'aime pas le Grec
  1. Communication entre machines
    Par Monorider dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2009, 15h49
  2. probleme communication entre compactRIO et PC
    Par invite19c7b431 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2009, 15h27
  3. communication entre pic et pc
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2008, 12h38
  4. Automates quelles différences entre :
    Par canary dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/01/2007, 22h57
  5. Communication I2C entre PIC et ordinateur / Problème d'interruption
    Par invite68d5b092 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2005, 22h45
