command moteur 12V 15A +
    sdow
    Question command moteur 12V 15A +
    je cherche carte command moteur de 12V et 15A et+
    Bienvenue pour ton premier message, mais tu aurais du lire la charte du forum. Par exemple ceci :
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum: pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 24/04/2005 à 14h06.
    sdow
    Re : command moteur 12V 15A +
    est ce que quelquen peut me aider s.v.p
    etronics
    je pense qu' il faut dire bonjour, et merci
    c' est un moteur continu , avec une commande progressive ? marche avant arriere ?
    ton moteur peux t 'il réellement suporter cette charge ?
    @+++ dan
    sdow
    mon moteur est de 180W et 12V mais je ne sais pas si c'est une moteur CC ou DC comment savoire c'est une moteur de pompe à aire electrique
    invitef7e7ab49
    Thumbs down Re : command moteur 12V 15A +
    SAlut,
    ouais, c'est un minimum, c'est comme l'orthographe... Ca se travaille si c'est pas inne... En plus, même apres deux remarques, t'as toujours pas compris...
    See You
    Nickyo
    sdow
    mon moteur est de 180W et 12V mais je ne sais pas si c'est une moteur CC ou DC comment savoire .C'est une moteur de pompe à aire electrique . SHEMA command ???
    salut SDOW
    invitef7e7ab49
    Il me semble que CC ou DC, ca veut dire la même chose... Tu veux dire AC ou DC? Si c'est du 12V, il me semblerait que ce soit du DC, enfin, du continu pour pas tes perturber... Au bout de "savoir", et de "air", y'a pas de "e"...
    See You
    Nickyo
    etronics
    Salut
    bon ton moteur doit être DC ( continu ) , tu veux faire varier la vitesse pour modifier la puissance de la pompe ?
    @+++ dan
  1. moteur 1A 12V
    Par sdow dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2007, 17h58
  2. Commande moteur 12V par BP
    Par invitec21bf80b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2006, 10h59
  3. Commande moteur 12v
    Par invite64337676 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2006, 22h28
  4. command moteur (120V 15A)
    Dernier message: 09/12/2005, 16h32
  5. Moteur 12V alimentee en plsu de 12V
    Par invite8e9f2243 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 03/09/2005, 07h29
