Petit probleme de choix d'ampli!
    invite7b7df56f
    Bonjour a tous!
    Je vous ecrit car j'ai un petit souci de choix....
    Mon probleme est le suivant:
    Je dois mesurer une tension differentielle sortant d'un pont de wheatstone alimenté en 24V (imposépar mon cahier des charges!),hors cette tension peut etre de l'ordre du µV jusqu'au mV...
    Comme je vous l'ai dit mon alim est de 24V donc il y'a environ 12V de mode commun. Apres un savant calcul, pour avoir une erreur "raisonnable" il me faut un ampli ayant un CMRR superieur a 160dB ce qui est énorme et surtout introuvable dans la gamme d'ampli d'instrumentation...
    Je precise que l'appareil de mesure que j'ai a concevoir doit etre un appareil de labo....
    Auriez vous une idée pour m'affranchir de ce mode commun?
    Est ce que si j'utilise un ampli d'isolement ca ira?
    Je vous remercie d'avance car ca fait une semaine que je suis sur ce probleme!!
    Bonne journee!
    iriaax
    Re : Petit probleme de choix d'ampli!
    Bonsoir Koon,
    ne connaissant guère la cahier de charge, je suggère une alimentation symétrique +-12V qui peut même servir à l'AOP, avec masse au point milieu...
    invite7b7df56f
    Question Re : Petit probleme de choix d'ampli!
    Oui merci mais malheureusement je ne dispose pas d'une alim symetrique dans mon boitier.....
    Peut etre puis je en creer une??
    invitea5ad96aa
    il suffit de cree un alim +12-12 a partir du 24 volt
    un pont diviseur precis ou une diode zener de precision regle a 12V et un ampli op en suiveur il faut ensuite utilise la sortie comme masse virtuelle et le +12-12V est la
    invite7b7df56f
    Mais ca ne reglera pas mon probleme de mode commun....
    car ensuite je serai obligé de branché mon ampli entre le 0V et le 24V......le probleme reviendra alors.....
    iriaax
    Bonsoir Koon !
    Un ampli op est toujours branché ainsi ! 0 à +24V est identique à -12 à +12. Que la masse soit reliée au -12 ou au +12 laisse l'ampli indifférent. Il fonctionnera parfaitement, surtout qu'ici les entrées sont proches de la tension médiane. La correction d'offset sera faite directement sur le pont de Wheat.stone
    invite7b7df56f
    je suis d'accord avec toi mais n'aurais pas un probleme si ma tension de sortie de pont est negative?
    invite7b7df56f
    N'y aurait-il pas moyen de filtrer ce mode commun?
    iriaax
    On utilise généralement un système limiteur d'écart qui consiste à mettre deux diodes silicium (ex: 1N4004) en inverse et en parallèle entre les deux entrées de l'ampli opérationnel, avec deux résistances en amont genre 100Kohm pour limiter le courant dans ces diodes. De cette manière le delta V entre les entrées ne dépasse jamais +-0.4V
  1. Problème d'ampli
    Par inviteabf9ed77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2006, 11h51
  2. probleme d'ampli
    Par invite4192ae6c dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/06/2006, 13h39
  3. Problème d'ampli
    Par invite636b408c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2006, 15h32
  4. problème d'ampli
    Par invite4526ff9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2005, 19h17
  5. problème d'ampli
    Par invite5dacab03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2004, 17h36
