Bonjour, j'ai une tension produite par une éolienne par un moteur 24v 250watts 16 ampères. Ce moteur tranformé en génératrice me sort une tension en moyenne de 4 volts à 10 volts en fonction de la vitesse du vent. Mais à pleine vitesse je n'ai que 10 vots et 4 en moyene. Je souhaite donc multiplier la tension de cette génératrice par 3 (un régulateur en sortie fera le reste pour la charge d'une batterie de 12 volts). Donc pour multiplier une tension continue par 3, je dois d'abord la transformer en alternatif, puis la multiplier avec des diodes et des condensateurs, comme indiqué sur ce site :
http://pagesperso-orange.fr/daniel.r...licateurs.html
Mais comment transformer ma basse tension continue qui n'est pas stable en tension équivalente mais alternative pour pouvoir ensuite alimenter le tripleur ?. Si possible avec le moins de perte de puissance possible.
Merci pour vos réponses, je ne trouve rien de trés concluant sur le net pour l'instant. Juste cet oscilateur peut-être, qu'en pensez vous ?
http://www.sonelec-musique.com/image...ension_002.gif
