porte nand qui commande un mosfet
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invite74119562
    je désire réaliser un pont en H où des portes logic nand commanderait un mosfet.
    Mais je sais pas si une porte seule (qui sort 1.5mA) sera assez pour ouvrir totalement le canal?
    J'utilise des 4009 et 4011 qui commandent les mos IRF540 et IRF 9530.
    Avez-vous une idée, si je dois mettre des portes en // pour fornir plus de courant?
    sdec25
    Re : porte nand qui commande un mosfet
    Un MOSFET ne nécessite pas un fort courant pour fonctionner.
    D'après la datasheet du IRF540, le courant de fuite I(GS) est de 100nA max.
    invite74119562
    oki, donc à mon avis mettre 1 porte est suffisant
    1.5mA est suffisant...
    Est-ce bien cela?
    sdec25
    Citation Envoyé par moustiqu3 Voir le message
    Est-ce bien cela?
    1.5 mA est suffisant pour commander + de 15000 transistors, donc oui c'est suffisant pour 1
    sdec25
    Par contre es-tu sûr que la tension des portes logiques (5V ?) sera suffisante ?
    invite74119562
    je les alimente en 7V.
    En fait mon moteur est alimenté en 7.2V. Je préfère utiliser du 7V pour alimenter mes portes logiques et donc commander le moteur.
    sdec25
    ok, c'est mieux.
    Avec 5V c'est limite mais avec 7V ça devrait très bien aller pour quelques Ampères.
    louloute/Qc
    Je ne suis pas spécialiste des ponts en H, mais ma petite expérience de CMOS pour contrôler des transistors MOS de puissance m’a mis en garde contre un ou deux points :
    1) le MOSFET n’a pas que des résistances, il a aussi des capacités.
    2) En particulier la capa Drain-Gate qui s’oppose à la commande off-on comme on-off
    3) Cette même capacité est allé même jusqu’à me sauter la porte CMOS. Je contrôlais quelques Ampères par le MOSFET dans un carte qu’on devait débrancher à chaud. Régulièrement, arrache la carte sautait le MOS et j’ai réglé le problème en ajoutant des diodes entre la gate du MOSFET et les deux alims.
    Pour répondre à la question, tout dépend beaucoup de la vitesse de commutation; il peut être prudent d’expérimenter avant de lancer la production de 10M unité /jour et pas seulement sur un simulateur. Personnellement, j’interposerais un push-pull bipolaire entre CMOS et gate du MOSFET sur la maquette pour voir s’il est utile.
    男人不坏,女人不爱
    invite74119562
    bonjour à tous,
    pour avoir un maximum de tension au niveau de la gate du mos (pour ouvrir le canal à fond) je désire mettre un bipolaire en sortie de la porte logique. Je penses qu'un 2N2222 serait suffisant.
    Quelles résistances mettre à la base du transistor et à son collecteur?
    Ma porte est alimenté à du 7V et sort du 1.5mA. J'aimerais mettre directement du 7V sur la gate du mos.
    Bien à vous et merci
    invite74119562
    ce pont en H est-il correct?
    pouvez-vous me dire si ce nt en H est correct en logique et si il va marcher?
    Les portes logiques sont alimentée en 7V
    merci à vous
    tektro69
    Re : ce pont en H est-il correct?
    pourquoi ouvrir un autre post?
    http://forums.futura-sciences.com/el...un-mosfet.html
    peu apprecier sur les forums
    invite74119562
    désolé, je ferai attention la prochaine fois....
    pueut-on déplacé ce message?
    sdec25
    La porte logique ne sort pas 7V si tu l'alimentes en 7V ?
    invite74119562
    oui, je les alimente en 7V. J'ai mesuré elles ne débitent pas 7V, mais 5.4V environs.
    Ces 5.4V iront attqué un Bjt qui lui se mettra soit à la masse ou au potentiel 7V.
    invite74119562
    c'est donc les bjt qui commanderont les mosfet
    sdec25
    Ton moteur consomme quel courant ? Peut-être que 5.4V est suffisant.
    invite74119562
    c'est un moteur 7.2V,
    il consomme 2A sans charges et avec charges c'est environs 3A.
    Mais je désire mettre 7V pour bien ouvrir le canal du mos. J'avais fait ça avec 3V et le mos à chauffé , chauffé et rechauffé, même les soudures se sont déssoudée
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour, peut-être changer le mos pour un "logic level", qui est corectement saturé @Vgs=5V.
    Par ailleurs, il faut mettre une résistance entre la sortie de l'étage de comande et la gate du mos, justement à cause de la capa de gate.
    PS : s'il à suffisamment chauffer pour faire fondre les soudures... Y doit plus être en très bon état : avec la soudure étain/plomb qui fond vers 180°, et la jonction qui devait être plus chaude encore...
    invite74119562
    Donc pour toi, je devrais mettre une résistance (de combien) entre le bjt et le mos?
    Pourquoi, je ne comprends pas très bien
    sdec25
    Ce n'est pas parce que 3V n'est pas assez que 5.4V ne suffit pas. Enfin, 7V est toujours mieux que 5.
    Dernière modification par sdec25 ; 25/08/2009 à 13h02.
    Antoane
    Dans un mos, il y a un condensateur entre la masse et... la gate justement.
    lorsqu'il est déchargé, un condensateur se comporte comme un court-circuit, donc si tu câble la sortie de la porte logique directement à la gate du mos, lorsqu'elle va changer d'état elle va se trouver en court-circuit à la masse pendant un court-instant -ce qui peut la tuer-. Pour éviter cela, on met une résistance en série entre la sortie de la porte et la grille du mos.
    Tu as cablé la sortie de la porte, via une résistance Rb à la base d'un 2N2222, dont l'éméteur est à la masse et dont le collecteur est tiré au +7V via une résistance Rc. La gate du Mos est câblée, via une résistance Rg au collecteur du 2N2222. C'est bien ça ?
    Si oui :
    Rg = 470ohm.
    C'est pas critique, à voir en focntion de ce que tu as dans le tirroir
    Bonjour moustiqu3 et tout le groupe
    ... peut-on déplacé ce message?
    C'est fait, mais c'est le bazar dans les réponses.
    Ce serait bien de réfléchir avant.
    tektro69
    tu commande en tout ou rien ton moteur ou en PMW (variateur)
    car sans diodes de roue libre ton moteur va flinger tes Mos
    puis la freq du PWM va dicter les courrant de pilotage de tes grilles Mos
    oui j'ai bien dit courrant
    deja plus haut on t'as parlé de l'importance de la capa Cgs
    surtout en modulation pmw
    avant de foncer billet en tete sur un H bridge
    commence à faire de la commutation simple High side ou Low side
    puis le Hbridge viendra après
    invite74119562
    ok,
    et si je met directement la sortie des portes loigiques sur la gate du mos, dois-je aussi mettre une résistance de 470 Ohm?
    Antoane
    Citation Envoyé par Antoane
    Lorsqu'il est déchargé, un condensateur se comporte comme un court-circuit, donc si tu câble la sortie de la porte logique directement à la gate du mos, lorsqu'elle va changer d'état elle va se trouver en court-circuit à la masse pendant un court-instant -ce qui peut la tuer-. Pour éviter cela, on met une résistance en série entre la sortie de la porte et la grille du mos.
    invite74119562
    je vous remercie grandemenet,
    je fais la carte demain et je vous dit quoi
    invite74119562
    heu, la capa en continue ne se comporte pas comme un court circuit...je ne vous suit pas là...
    Antoane
    En continu, non, mais lors d'un front (montant ou descendant), on n'est pas en continu.
    invite74119562
    Voici donc le pourquoi, d'après vos explications
    "Les résistances situées entre la sortie des portes logiques et des gates des divers mos serviront à protéger la porte logique. Nous trouvons un condensateur entre la masse et la gate du mos. Au moment du changement d’état de la porte logique nous ne nous retrouvons plus en continu, le condensateur se comportera donc comme un court-circuit, et donc sera à la masse pendant un court instant (quelques µs). Sans résistances, la porte logique se trouvera donc à la masse et risque un court-circuit. La résistance set donc à protéger la porte logique. "
    Ma question, dernière j'espère est quel est le but de lé résistance : filtre, limitation de courant...pq?
    Merciiii
    Antoane
    Son rôle est de limiter le courant à une limite raisonnable le courant de charge de ce condensateur.
    Inconvéniant : on augmente la constante de temps Taux = RC, le passage de saturé à bloqué est plus long, donc plus de pertes par commutation.
    Cf : "driver de mos"
  1. Branchement capteur-Porte NAND-AOP
    Par invited149ea8c dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/05/2008, 08h31
  2. Transistor: Porte NAND
    Par invite75d595fb dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 02/01/2008, 06h31
  3. Porte NAND 74HC00N
    Par nicaud77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2007, 17h51
  4. porte nand 4093
    Par invite64566c72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2005, 17h32
  5. Porte NAND + relais
    Par invite5e02b868 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2004, 16h22
