optocoupleur (isolation optique) pour L297 commande Mpàp
    invite103abebb
    salut
    j'ai fais un montage sur isis proteus pour commander 2 moteur pas à pas grâce au port parallèle du PC, donc j'ai utilisé des optocoupleurs pour protéger la carte mère de mon PC. Ce montage ne fonction que sans optocoupleur,
    le photo transistor du optocoupleur et tjr passant (VOIRE MONTAGE)
    j'attends vos suggestion, et merci bien.
    Jack
    Re : optocoupleur (isolation optique) pour L297 commande Mpàp
    Même lorsque le câble n'est pas relié au PC?
    invite103abebb
    si, il est reliée au PIC (qui joue le role du port parallele du PC)
    mais dans mes recherche, ce montage et celui qui ce répété le plus, en plus quand je commande directement le L298 ("pont en H") il fonctionne très bien, mais quand je passe par l297 ça marche pas.
    Jack
    C'est peut-être les sorties du pics qui sont toujours actives.
    invite28a90e35
    SALUT , moi je cherche ce schéma de commande d'un moteur pas à pas avec les optocoupleur sur isis SVp vs pouvez m'envoyer le schéma :
    j'ai un moteur pas à pas é je veux le commander par L298 et L297 mais je veux insatller des optocoupleur pour proteger mon PC j'ai pas arriver à faire le schéma et j'ai le besoin.Merci
    C urgent svp si quelqu'un peut m'envoyer le schéma feit sur isis. Email : #######################
    Adresse email supprimé conformément à la position adoptée par futura
    C'est pour ton bien
    Dernière modification par Jack ; 18/02/2012 à 21h27.
    DAUDET78
    Protéger le PC ...... du n'importe quoi !
    Vire tes optocoupleurs .
    J'aime pas le Grec
  1. Commande triac par optocoupleur
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2010, 00h01
  2. alimentation variable pour MPAP
    Par Voltron dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2009, 21h24
  3. Isolation par optocoupleur
    Par invite0f97282b dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2008, 08h55
  4. commande moteur par PWM avec optocoupleur
    Par invite6bb8659e dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/06/2007, 19h42
  5. Commande d'un moteur pas à pas avec L297 et L298
    Par invited6723e7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2003, 23h41
