Isolation par optocoupleur
    invite0f97282b
    Je cherche des informations sur les optocoupleurs. Je souhaite isoler une carte avec un microprocesseur sous 5V ou 3.3V par rapport à du 24V. Pour cela je pensais utiliser un optocoupleur. C’est pour utiliser des signaux en entrée de 24v converti en 5V pour la carte ou bien des signaux en sortie de 5V converti en 24V. Sur les datasheets je ne comprend pas tout et je ne suis pas sur de pouvoir mettre du 24V entres les anodes et les cathodes des diodes émettrice, pour le ACSL-6420 par exemple qui est bidirectionnel et qui comporte deux alimentations.
    Si on ne peut pas mettre du 24v peut être qu’on peut utiliser des relais en plus.
    Avez-vous déjà utilisé un optocoupleur et si oui quelle était votre solution ?
    Désolé si je m’explique mal 
    alayn91
    Re : Isolation par optocoupleur
    Le ACSL-6420 ne supporte pas de tension d'alim superieure à 7V.
    Des CNY17 pourraient faire l'affaire.
    Salutations.
    Alain.
    invite0f97282b
    Merci pour ta réponse rapide.
    Le problème avec le cny7 c'est qu'il a l'air que d'être en mono-voie, en plus dans les graphes de caractéristiques ils ne vont pas jusqu'à 24V :,( j'epère qu'il y a une solution.
    invite0f97282b
    Un utilisant une résistance un ACSL-6420 peut peut être utilisé, non?
    ps: en fait non, je pourrais peut être utiliser un ACSL-6400 dans le sens 24V=>5V avec des résistances sur les diodes, mais je ne vais pas avoir du 5V vers 24V
    alayn91
    La tension d'alim de ces coupleurs est de 5V.
    7V, c'est uniquement pendant une minute.
    La résistance en série avec l'alim n'est pas une bonne idée.
    Ce circuit contient de l'électronique.
    Par contre, la doc Avago propose un fonctionnement avec une tension signal plus élevée.
    Voir lien:
    http://www.datasheetarchive.com/cros.../ACSL6420.html
    Les figures 21 & 22 proposent une tension des signaux plus élevés.
    Cela nécéssitera l'utilisation de 2 circuits, pour raison d'isolation galvanique
    ( les masses ne peuvent pas être communes) et la création d'une tension d'alim 5V coté circuit 24V.
    Salutations.
    Alain.
    DAUDET78
    interface opto 5V 24V, de quoi te donner des idées .....
    J'aime pas le Grec
    invite0f97282b
    Merci,
    en effet il faut pas mal de circuiterie, peut être qu'un relai ferait l'affaire
  1. Commande triac par optocoupleur
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2010, 00h01
  2. Puis-je remplacer cet optocoupleur par un autre ?
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2008, 21h15
  3. S.o.s. Isolation Par L'exterieur
    Par sylvain.valy dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/04/2008, 10h11
  4. commande moteur par PWM avec optocoupleur
    Par invite6bb8659e dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/06/2007, 19h42
