Calcul de kWh à partir d'une puissance
    invitebe744ba6
    Question Calcul de kWh à partir d'une puissance
    Pouvez vous me dire si le calcul suivant est exact:
    Je désire calculer la consommation d'énergie d'une ampoule 70W branchée pendant 14h par jour pendant 306 jours.
    Voici le calcul que je fais :
    70 x 306 x 14 x 3600 / (3 600 000)
    Raisonnement:
    Energie consommée = puissance x durée d'utilisation (en joule)
    Energier consomée en kWh = energie consommée ( en J) / 3 600 000
    Cela vous parait-il correct?
    chrisric
    Re : Calcul de kWh à partir d'une puissance
    c'est bien cela.
    Vous pouvez également faire W = 70 x 14 x 306 / 1000 et vous aurez le résultat en kWh.
    On obtient encore 300 kWh environ.
    Bonjour MiX_FR et tout le groupe
    Citation Envoyé par chrisric Voir le message
    ... Vous pouvez également faire W = 70 x 14 x 306 / 1000 et vous aurez le résultat en kWh ...
    Je préfère de beaucoup cette solution, à la complication inutile du départ
    Cependant, on peut encore "alléger", en choisissant bien l'unité de départ, qui devrait être celle de la sortie, le kWh.
    70W -> 0,070kW
    Du coup, le calcul devient
    0,07 * 14 * 306 = 299,88 kWh
    invitebe744ba6
    Thumbs up Re : Calcul de kWh à partir d'une puissance
    Oui effectivement les simplifications se font assez simplement, je voulais simplement détailler le calcul pour que ce soit plus clair.
    Merci beaucoup pour vos réponses!
    YBaCuO
    Votre réaction me laisse perplexe, vous semblez comprendre les réponses précédentes uniquement comme des astuces de calcul.
    Je voudrais insister sur le fait que les unités Watt, heure et Wattheure sont cohérentes entre elle et forment un système d'unité.
    L'unité Wattheure est simplement le produit des unités Watt et heure.
    Un autre exemple:
    Un marin sait que la vitesse de son navire est 10 nœuds, ses cartes expriment les distances en mille marin. Il veut connaitre sa position dans 3 heures.
    Cette position sera simplement à 30 milles marins de la position actuelle (un nœud étant un mille marin par heure). Inutile de convertir les nœuds en km/h puis de calculer la distance parcouru en km pour enfin convertir cette distance en mille marin.
    Avoir une calculatrice trop près de la main fait perdre le sens des unités de mesure.
    invitebe744ba6
    Effectivement, je ne voyais pas cela comme ca... Je pensais qu'il s'agissait simplement d'une autre unité plus "commode" à comprendre que des Joules.
    Merci pour la précision!
  1. calcul d'une elasticité à partir de la fleche
    Par invite6fe52245 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2012, 16h22
  2. Calcul d'une puissance.
    Par invite8efa6fc2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/04/2008, 19h53
  3. calcul kWh d'une installation triphasée
    Par invite3f85a33e dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2007, 07h10
  4. Calcul d'une force à partir d'une énergie connue
    Par Bruno dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 10/03/2007, 18h27
  5. cherche calcul vitesse à partir de la puissance
    Par inviteb0686725 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2005, 11h39
