temporisateur
temporisateur
    stephcache
    temporisateur
    bonjours, je recherche un montage électronique qui serait alimenté en alternatif 230V et qui aurrait comme fonction de maintenir l'alimentation d'un moteur de fermeture de volet battant pendant 16 s environs donc un réglage avec des paliers d'un seconde et aussi prési que possible. Tous sa commandé par des interupteurs qui reste alimenté tans que je n'apuis pas sur arret. En gros il me faut une relais temporisé à la mise sous tension (Dès la mise sous tension, la contact , se ferme. Le contact ouvre à la fin des 16s)
    J'ai un encoubrement réduit 4cm par 4 cm (boite de dérivation)
    ibtihel
    Re : temporisateur
    bjr
    tu l'as dis il te faut un " relais temporisé" .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    stephcache
    Re : temporisateur
    oui mais je voudrais en fabricé un
    stephcache
    Re : temporisateur
    j'ai fait un peu de recherche et avec un ne555 en monostable ainsi d'un résitance et un condo adapté je peux avoir une tempo de 16 s environs se qui me convient mais je me posse une question car sur les courbes il donne une impulsion. Alors que dans mon cas c'est inter qui reste fermé au moins 1 min. Quelle impacte sur le fonctionnement sa aura ?
    se que j'ai consulté:
    http://www.stielec.ac-aix-marseille..../abati/555.htm
    http://www.sonelec-musique.com/elect...ateur_003.html
    ibtihel
    Re : temporisateur
    bsr
    voir le montage en pj, il faut choisir R et C pour avoir 16s (t = 1,1 x R x C ).
    dés que tu fermes l'intérupteur de l'alim,la sortie 3 du 555 prend le niveau Haut (vcc*2/3) pendant 16s puis bascule à l'état bas et reste pour tjr ,pour recommencer il faut ouvrir l'inter et le fermer .
    attention : si ton 555 est alimenté via secteur (transfo,pont,....) ,alors une coupure et rétablissement du réseaux déclenchera la tempo (biensure si l'intér est fermé )
    stephcache
    Re : temporisateur
    je disposse de plus information maintenant. J'ai un moteur de volet roulant sans fin de cource de monté ou désente mais le fabriquant à une solution avec un timer qui coupe le neutre au bout de 18s. Mais le montage coute trop chére alors si quelqu'un à une idée pour faire un circuit semblable.
    PIXEL
    Re : temporisateur
    l'électronique , plus son alim , plus la boite , plus le relais , plus l'accastillage.... plus le temps de fabrication de la maquette , plus les essais ....
    autant acheter un relais temporisé :
    http://www.gotronic.fr/catalog/relai...le=reltemp.htm
    http://www.conrad.fr/relais_multifon...words&ns_fee=0
    etc...
    stephcache
    Re : temporisateur
    je ne contante d'un schémas mais sourtout je voudrais savoir coment sa marche un timer qui coupe le neutre selement avec 2 fils
    stephcache
    Re : temporisateur
    alors, personne à une idée ?
  1. temporisateur
    Par invite4ce51a5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2009, 21h50
  2. Temporisateur 3 à 5s max
    Par REMVS dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2008, 18h30
  3. Temporisateur 220V ?
    Par invite8182365d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2008, 09h11
  4. Temporisateur
    Par invite29283208 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 22/04/2007, 13h23
  5. temporisateur
    Par invite83697330 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2006, 00h16
