Determination d'un transformateur
    invitecbd63ac9
    Voila, j'aurai besoin de votre aide pour déterminer les caractéristique d'un transformateur.
    Voila les données que je possède (données présentes sur le boitier):
    Tension d'entrée 220VAC
    Tension de sortie 24VAC
    Intensité de sortie 1500mA
    Tout ce que je sais après avoir ouvert le boitier, c'est qu'il s'agit d'un vulgaire transfo sur étrier où, d'un coté, il y a un câble 220V et de l'autre un fiche type HP en 24V, le tout dans un boitier.
    Bien sur, là ou j'ai besoin de vous, c'est que comme par hasard, il n'y a aucune inscription, données ou autres informations de disponible.
    Merci à tous d'avance.
    gcortex
    Re : Determination d'un transformateur
    pas besoin de plus d'info
    c'est un 36VA
    f6bes
    BJr Toufous35,
    Et pour savoir COMMENT gcortex à pu déterminer la PUISSANCE, suffit d'appliquer la formule P= U x I
    P (secondaire)= U (24v) x I (1.5 A)=36 watts.
    La puissance secondaire + perte est égale à la puissance primaire
    Tu le sauras pour le prochain !
    invitecbd63ac9
    Ben en fait, j'avais un doute car c'est la formule que j'ai appliqué mais je n'ai pas trouvé de transfo avec ces caractéristiques!!!
    Si à tout hasard, vous auriez des liens, je prends volontiers!
    Merci à tous
    gcortex
    36 watts.
    pour une RESISTANCE pure !
    gcortex
    Citation Envoyé par toufous35 Voir le message
    tu peux mesurer la tension à vide et la résistance du primaire Rp
    au secondaire, le fil est 10x moins long et 10x plus gros donc Rs = Rp / 100
    tu peux modéliser avec un primaire parfait et un secondaire avec R = 2Rs = Rp / 50
    après il y a l'inductance de fuite : U = E - [R+jwL]I ...
    polo974
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    c'est un 36VA
    Merci à tous
    Pour ouvrir le choix:
    24V, au moins 36VA
    (un transfo 2 fois 12V, ça marche aussi, il suffit de mettre les secondaires en série)
    gcortex
    au moins 36VA
    AU PLUS 36VA
    invitecbd63ac9
    Bon alors, en 1*24V pas trouvé du 36VA!
    Mais j'ai trouvé çà en 2*12V 36VA :
    Il est dit :
    "pas de possibilité de montage en // (point milieu)".
    Mais dans mon cas, c'est un montage en série!
    Et si je ne me trompe pas je doit retrouver mon 24V juste entre les 2 fils bleu du secondaire.
    Non?
    f6bes
    Yes, mais on chipotte pas à ce niveau de connaissance là!
    Et comme l'utilisation est inconnue .
    Dernière modification par f6bes ; 06/09/2009 à 10h03.
    gcortex
    oui
    tu veux donc remplacer le transfo
    Par la suite, merci d'exprimer ton but : çà nous fera gagner du temps
    polo974
    AU PLUS 36VA
    Non, non, le besoin c'est 24V 1.5A, donc il faut au moins 36VA.
    Démonstration par l'absurde:
    La condition "au plus 36VA" est remplie par 0VA, donc pas de transfo et ça marche quand même...
    gcortex
    eh oui
    transfo d'au moins 36VA
    ou conso maxi de 36VA
    invitecbd63ac9
    oui
    Que veux-tu dire par cette remarque?
    Moi en toute honnêteté, par rapport A VOS PREMIERES REPONSES, j'ai cherché un transfo adapté à mon besoin et j'ai trouvé ce MODELE EN
    2*12V 36VA.
    N'étant pas sur de là ou je devais me brancher, je vous DEMANDAIS confirmation par rapport à la photo!
    PAR CONSEQUANT, JE PENSAIS AVOIR CORRECTEMENT EXPRIMER MON BUT .
    Merci à toute les personne m'ayant répondu CORDIALEMENT!!!
    gcortex
    là on peut pas deviner que tu cherches un transfo
    invitecbd63ac9
    En effet, j'aurai du préciser que je devais remplacer le dit transfo!
    DSL
    polo974
    message 4
    ... mais je n'ai pas trouvé de transfo avec ces caractéristiques!!!
    Merci à tous
    Si toufous35 n'a pas trouvé un transfo, c'est qu'implicitement, il le cherche...
    bis
    gcortex
    message 4
    ou bien il cherche une fiche technique d'un transfo similaire
    polo974
    Non, non, il a dit "je n'ai pas trouvé de transfo avec ces caractéristiques" et pas "je n'ai pas trouvé de fiche technique d'un transfo ..."
    Allez, bon, on arrête de chicaner c'est l'heure de manger, ici ...
  1. Détermination d'un alcène:
    Par invite99e037d7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/07/2009, 22h11
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 23/04/2009, 17h29
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 16/02/2008, 20h59
  4. Détermination d'un Cp
    Par Fajan dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/03/2005, 07h14
