aidez moi SVP
aidez moi SVP
    invite01786536
    aidez moi SVP
    Bonjour, je suis etudiant a l'université où nous faisons un projet d'electronique. Celui ci est mon premier
    typon. Le montage choisi est un inverseur de tension à 555 et J'aurais voulu savoir le fonctionnement exact
    celui ci, je sais que l'on met une tension continu +15V à l'entrée Puis on a un signal carré en sortie
    du NE555 puis je sais pas le fonctionnement au niveau des condo et des diodes. Merci beaucoup d'avance.
    http://perso.wanadoo.fr/f6crp/tech/uinv.htm
    Pierrre
    Re : aidez moi SVP
    suffit peut etre de lire le datasheet du 555 ....
    invitea5ad96aa
    Re : aidez moi SVP
    Pierre je trouve votre reponse un peu rapide ....
    Au vu du schema cela semble etre une pompe de charge negative :
    sur le niveau haut de la sortie on charge le 22uF et au niveau bas on le presente inverse sur l'autre condo ce qui le charge en tension négative on obtien ainsi une tension negative de la meme valeur -0.6V au borne du deuxieme condo de 10uF (attention on ne peut tirer que peut de courant pour avoir une ondulation satisfaisante)
    en esperant ne pa mettre trompé et en ayant ete le plus clair possible dans ma demonstration.
    Pierrre
    Re : aidez moi SVP
    re
    oupppss.... j'ai cru que c'etait le fonctionnement du 555 ...
    Il s'agit bien d'une pompe de charge... dont le fonctionnement est largement explique sur le net (Google...)
    invitea5ad96aa
    Re : aidez moi SVP
    serait t'il possible de savoir si le message a ete utile si son auteur l'a lut et si c le cas un petit message pour le dire serait le bienvenu
    invite66afc259
    Re : aidez moi SVP
    Je ne sais pas si l'auteur a lu ton explication mais je te remercie de l'avoir écrite
    Je trouve ce montage intéressant et en plus je ne connaissais pas
    D'ou l'interet du forum
    Merci à toi
    invite01786536
    Re : aidez moi SVP
    Merci beaucoup à tous de votre aide. Je ne suis que débutant dans la matière et vous m'avez beaucoup aidez. Excuser d'avoir répondu si tard. Encore Merci et à bientot
    invite01786536
    Re : aidez moi SVP
    le 555 est monté en oscillateur, le réseau de diodes redresse une tension
    négative, celle-ci est filtrée dans le condensateur.
    C'est encore moi. Qq1 m'a ecrit ceci et j'aurais voulu savoir si ces propos était juste.
    Merci d'avance de votre aide.
    invitee17aeca5
    Re : aidez moi SVP
    lut ,pas de réponse ici .
    Tres beau site ! ,somerement il me plais bien !
    @++ Tix.
  1. aidez-moi svp
    Par invite8358ee0e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 29/11/2007, 09h07
  2. aidez moi SVP
    Par invitee7488575 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 19
    Dernier message: 05/08/2007, 13h54
  3. aidez moi SVP
    Par invite90ee81d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2006, 12h35
  4. aidez moi svp
    Par invite647a8664 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 16
    Dernier message: 31/12/2004, 13h43
