03/05/2005 - 09h20 chrichri51
Bios
C’est encore moi avec mes questions
Ce qui ont lu ma requête de traduction de programme pour port// sachez que ça avance
Encore un petit problème à régler en pascal sur un prog est se sera bon
Par contre en assembleur c’est un peu plus dur j’ai pratiquement pas avancé (mais bon !)
Première question
J’utilise Windows 98
Je suis dans le Bios
Je lis
Onboard Parallel Port : 378/IRQ7 CA OK JE COMPRENDS
Parallel Port mode : ECP + EPP
ECP Mode Use DMA : 3
EPP Mode Select EPP.7
Si je fais + sur Parallel Port mode j’ai SPP qui s’affiche
ECP je connais port à capacités étendues bidirectionnel
EPP je connais port parallèle étendu bidirectionnel
Par contre SPP je ne sais pas (cette configuration est-elle bidirectionnelle ?)
Ensuite j’ai deux possibilités de configuration
1 ECP Mode Use DMA : 3 et ECP Mode Use DMA : 1
2 EPP Mode Select EPP.7 et EPP Mode Select EPP.9
Quelle est la différence entre le choix 3 ou 1 et le choix 7 ou 9
Deuxième question
Toujours dans le bios
Je suis en
UART Mode Select : NORMAL
Mais j’ai aussi cette possibilité
UART Mode Select : IRDA ou ASKIA
Quelle est la différence entre ces trois choix ?
Ces questions pour résoudre un problème de lecture sur le port//
Pour ceux qui m’ont déjà répondu j’avais un problème avec ma carte entrée sortie
J’ai refait une carte plus simple juste entrée mais cela ne marche toujours pas
Je m’oriente donc sur la configuration de mon Bios
03/05/2005 - 17h22 alainav1
Re : Bios
SPP signifie Port Parrallele Standard
Il peut etre EPP(on dit SPP/EPP) ou ECP( on dit SPP/ECP)
pour vérifier la lecture tu peux brancher une imprimante et créer les défauts (manque de papier ...) pour vérifier le côté hard .
Si ça marche il y a surement un problème de programmation.
Alain
04/05/2005 - 07h08 chrichri51
Re : Bios
Non ce ne doit pas etre un problème de programmation car ma carte fonctionne sur un pc mais pas sur les autres avec la meme configuration de bios pour le port//
