Moteur miniature !
Moteur miniature !
    invitedcd6abc5
    Moteur miniature !
    Pourriez-vous me renseigner où je serai susceptible de dégoter un moteur electrique miniature ( X < 4.5 Cm de Largeur et Longueur) ? Le moteur miniature en question doit etre capable de tirer un ressort de 20 Cm et une armature de 250 à 300 Gr...
    DAUDET78
    Re : Moteur miniature !
    N'importe quel moteur est capable de faire le boulot .... c'est une question de démultiplication et de temps !
    Et la tension d'alimentation ?
    J'aime pas le Grec
    invitedcd6abc5
    Aurais tu un site ou une idée précise de l'objet tant convoité ?
    Au niveau de la tension, je ne l'ai pas encore calculée , mais ce moteur est à intégrer dans un manche de 32 Cm !
    Globalement il me faudrait donc un moteur miniature ayant la possiblité de tirer de bonne charge...( la tension reste encore à déterminer ! )
    DAUDET78
    regarde les moteurs pour le modélisme.
    http://www.conrad.fr/webapps/moteur_...ur_20g150.html
    J'aime pas le Grec
    invitedcd6abc5
    Merci bcp, je vais jeter un oeil !
    Edit : Je crois avoir oublié de le signaler, mais le moteur doit être également capable de se mouvoir dans l'autre sens ! Un sens pour tirer, et l'autre pour laisser libre action au ressort =)
    DAUDET78
    Si tu inverses la tension d'alimentation d'un moteur DC ..... il change de sens ! incroyable? non?
    J'aime pas le Grec
    invitedcd6abc5
    Si il pouvait le faire par simple pression d'un interrupteur, là ce serait réellement incroyable !
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    invitedcd6abc5
    Vous me sauvez !
    Merci beaucoup
    invite7a49d0d5
    des petits moteurs...
    tous petits...
    yen a dans tous les tel portable...
    (le vibreur)...
    vede
    ;O]
    alainav1
    pour tirer une charge (dans les 2 sens) tu peux utiliser un systeme vis ecrou (tige filleté + ecrou )
    par exemple sur une vis de 6 l'ecrou avance de 1mm à chaque tour .
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    Antoane
    Responsable technique
    il me semble que, dans un portable -ou en tous cas, dans certains portables- c'est le haut-parleur qui sert de vibreur.
    Tu peux aussi peut-être voir du coté des moteurs piezzo-électrique.
    Ou bien ce fils qui s'allonge lorsqu'il est parcouru par un courant électrique (comme tout métal qui s'échauffe, mais celui-ci est prévu pour), et dont j'ai perdu le nom... Inconvéniant : il ne reste pas en position allongé s'il n'est pas allimenté.
    bonne journée.
    Dernière modification par Antoane ; 19/09/2009 à 09h43.
    ... dans un portable -ou en tous cas, dans certains portables- c'est le haut-parleur qui sert de vibreur ...
    Non, pas exactement.
    La vibration des vibreurs de téléphones est à une fréquence trop basse pour une membrane.
    C'est un micromoteur, avec une masselotte excentrée montée sur l'arbre, qui déstabilise le boîtier du téléphone, quand il se met en rotation, et dont le balourd "déplace" le téléphone.
    Quand la batterie de mon APN sera rechargée, je changerai la photo, pour y voir l'échelle.
    Edit: plutôt que de remplacer, j'ajoute.
    Dernière modification par gienas ; 19/09/2009 à 12h42.
    florangers
    Dans les samsungs clapet/slide up, le vibreur n'as pas une forme de moteur standard, enfin, la longueur du cylindre est bien plus courte que le diamètre, peut être à cause de ça que tu as confondu avec le HP?
    Antoane
    Sur un "vieux" sagem myX3-2, si ce n'est le hp qui sert de vibreur, c'est que le système moteur+masse excentrée y est intégré, ce qui me parait hautement improbable.
    En PJ une photo du HP (c'est lui, j'en suis sûr ) relié par 2 contacts à la carte électronique du portable. Lorsque j'appelle ce mobile, configuré en mode "vibreur", je mesure bien une tension alternative aux bornes du HP, tandis que la vibration du bouzin se fait entendre et sentir.
    D'ailleurs, je ne vois pas où d'autre il pourrait être... ?
    DAUDET78
    J'ai eu entendu dire qu'il était intégré avec la batterie? à vérifier
    J'aime pas le Grec
    Kissagogo27
    invitedcd6abc5
    bonne journée.
    Merci de toutes vos réponses bien utiles =) ! Cependant, je dois bien avouer qu'Antoine tu as attiré ma curieusité ! Pourrais-tu me donner le nom de ces fils ?
    Antoane
    Citation Envoyé par Kazeshin Voir le message
    cf post#17
    Dernière modification par Antoane ; 19/09/2009 à 15h31. Motif: Ajout de ponctuation nécessaire.
    alainav1
    je ne connais pas de fil qui s'allonge ?(hors mis la dilatation ,c'est a dire tres peu ) par contre le fil a memoire(cité plus haut ) se contractent de 3% environ si il est parcouru par un courant de 1A . j'ai utilisé ce fil mais attention sous cette intensité il chauffe a plus de 60°C .il reprende sa position en refroidissant .
    Alain
    Antoane
    Au temps pour moi, c'est en effet du fil qui rétrécit.
    Dernière modification par Antoane ; 19/09/2009 à 20h52. Motif: Orthographe déplorable
    invite7a49d0d5
    Smile Re : Moteur miniature !
    bonjour à tous,
    oui moi je reconnais sur les photos de genias
    post 13 les mini moteurs de vibreurs...
    et ils sont 2 x plus petit au moins...
    quand tu otes la protection caoutchouc
    entourant le corps...
    bon'dimanche à tous,
    vede
    ;O]
  1. Moteur électrique miniature
    Par invitebec8418a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2011, 18h13
  2. TPE moteur fusée miniature
    Par inviteac6d3309 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/12/2007, 19h12
  3. pb d'affichage miniature
    Par invite01922cbe dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/10/2005, 18h42
