Fusible temporisé
Fusible temporisé
    euro091
    Fusible temporisé
    Sur la carte électronique d'un récepteur de radio-commande, j'ai 4 fusibles dont :
    - 1 fusible marqué T 1 A L 250 V
    - 1 fusible marqué T 2 A L 250 V
    - 1 fusible marqué T 4 A L 250 V
    Est-ce que ce sont forcément tous des fusibles temporisés ?
    Je pose cette question parce que je viens d'acheter un fusible T 1,6 A L 250 V pour remplacé le fusible 1,6 A L 250 V (qui a fondu et que j'ai malheureusement jeté, je ne sais donc pas si c'était un type T ou F, en tout cas un type F fond dès que j'alimente le récepteur radio) et il n'a pas du tout la même apparence que les trois autres.
    Mon fusible 1,6A ressemble à ça :
    alors que mes trois fusibles 1A, 2A et 4A ressemble à ça (juste un simple fil), Est-ce que ce sont quand même des fusibles temporisés ?
    Merci beaucoup pour vos réponses.
    trebor
    Re : Fusible temporisé
    Voici les types de fusibles sur ce lien
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Fusible...ectricit%C3%A9)
    FF (very Fast), <1ms
    F (Fast), 1-10ms
    T (SlowBlow), 10-100ms
    TT (Very slow acting), 100ms-1s1
    Et d'autres infos utiles.
    euro091
    Merci pour votre rapidité.
    Je connais bien cette page sur laquelle j'ai découvert justement qu'il existait des fusibles de type F, FF, T et TT mais je n'y ai pas trouvé la réponse à ma question, à savoir est-ce qu'un fusible de type T (que j'appelle temporisé), pour un même calibre, peut avoir ces deux apparences, c'est à dire soit un fil enroulé (autour d'un isolant, je suppose), soit un fil simple :
    Merci pour vos réponses.
    trebor
    Le bobiné est à fusion lente et l'autre peut éventuellement être retardé, voici un autre lien qui monter des photos des différents fusibles http://www.flipperfrance.com/index.p...et-testons-les
    Dernière modification par trebor ; 19/09/2009 à 20h47. Motif: corrections
    euro091
    Merci pour ce nouveau lien.
    Y a-t-il une différence entre un fusible retardé, un fusible temporisé et un fusible à fusion lente ?
    Si je me fie à ce que je viens de lire sur cette page mes fusibles sont marqués T mais ressemble beaucoup plus à des fusibles rapides que retardés.
    Pour information derrière mon fusible 1,6A 250V j'alimente un transfo 48VAC/12VAC puis un pont de diode, puis un condensateur de 4700uF. Est-ce que ça vous laisse à penser qu'il faut un fusible temporisé ?
    hamid46
    bonjour à tous
    si votre fusible saute c'est que vous avez un court-circuit quelque part que ce soit avec un fusible ff ou t car dans ce cas on ne peut faire la differ c'est des fractions de seconde .à mon avis cherchez la cause de la fusion du fusible
    euro091
    Je vous donne raison hamid46, en tout cas sur ce coup là. J'ai essayé avec un fusible temporisé et il a fondu. Le problème est bien ailleurs... ça m'aurais quand même bien arrangé que ça ne soit que le fusible la cause du problème .
  1. hygrostat temporisé
    Par invite4ce51a5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2009, 14h12
  2. montage temporisé
    Par invitef6c76c0f dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/03/2009, 20h46
  3. relais temporisé ou programmateur
    Par invite7ea11c51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2008, 13h27
  4. Mise à la masse temporisé
    Par invitef96ef9f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2008, 19h13
  5. Relai temporisé?
    Par Fireball dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2006, 10h31
