temps de charge et de décharge d'une batterie. Calcul?
J'ai en ma possession 8 batteries lithium ions reliées en série dont les caractéristiques sont les suivantes:
180Ah, 3,2 volts chacune donc en série environ 24V, courant de charge et de décharge 0.3CA.
Je souhaiterais savoir quel est le calcul à réaliser afin de trouver le temps de charge de ce groupement de batteries si je lui applique un courant de 50A par exemple.
Idem pour le temps de décharge si je lui prélève 20A.
Que signifie 0.3CA enfin plutôt CA?
Pouvez vous m'aider?
Si vous désirez d'autres informations n'hésitez pas à me le demander
Re : temps de charge et de décharge d'une batterie. Calcul?
O,3CA signifie que tu n'as pas le droit de charger/décharger au dela de 0,3 *AH soit 54A
batteries lithium ions 180Ah ... ce n'est pas du petit calibre ! Ca fait quoi quand ça explose ?
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
22/09/2009 - 15h47
pitch67
Date d'inscription
août 2009
Âge
26
Messages
68
J'ai pas tellement envie de la faire exploser c'est pour cela que je pose les questions.
0.3 x AH = 54 A ou AH
cela signifie que pour charger la batterie je ne dois pas appliquer plus de 54A et que pour la décharge je ne dois pas pomper plus de 54A?
J'ai un peu du mal avec Ah et A
22/09/2009 - 15h57
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
69
Messages
32 133
AH c'est la capacité de la batterie (180 pour la tienne)
C, c'est le courant "théorique" pendant une heure de ta batterie AH/H (180A pour la tienne)
Donc 0,3C=0,3*180= 54A
Une batterie lithium doit être chargé avec un chargeur vachement intelligent (entre autre, surveillance de la tension pour chaque élément). je suppose que le vendeur de batterie a des chargeurs idoines.
22/09/2009 - 16h14
pitch67
Date d'inscription
août 2009
Âge
26
Messages
68
C'est à dire que j'aurai besoin d'un chargeur super précis qui s'arrete de charger au 0.1 volt près, c'est ça?
Donc si je comprends bien tous les chargeurs ne peuvent pas recharger correctement les batteries?
Moi qui voulais mettre des panneaux solaires, éoliennes pour les charger, maintenant je ne sais pas si ça va le faire.
Qu'en pensez vous?
De plus voila ce qu'il en ressort des calculs:
si je recharge les batteries en appliquant 30A, cela me donne 180Ah/30 x1.4 = 6 x 1.4 = 8,4h avec 1,4 un coefficient de perte de charge (environ 40%)
est ce que cela semble correcte?
22/09/2009 - 16h37
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
69
Messages
32 133
En général, pour le solaire, on prend des batteries plomb. Le poids n'a pas d'importance. Le lithium, c'est pour des véhicules
ok merci, en faite je suis stagiaire dans une entreprise et pour notre projet le poids, capacité de stockage et les dimensions sont des caractéristiques importantes.
J'essay donc de recharger des batteries lithium ions avec des énergies renouvelables. De plus on utilise ce type de batteries dans les telephone portable comme l'I-phone.
Dernière modification par pitch67 ; 22/09/2009 à 16h53.
22/09/2009 - 17h04
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
69
Messages
32 133
Envoyé par pitch67
renseigne toi fortement sur les conditions de gestion de charde et décharge de ce type de batterie. On doit trouver plein d'info sur le WEB
