  • Login:
+ Répondre à la discussion
Temps de charge d'une batterie
  1. moustikk
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    26
    Messages
    3
    J'ai un niveau de débutant en électricité et je voudrai savoir , combien de temps je dois laisser en charge deux batteries NI/MH de 4.8V et 600mAh chacune. Le chargeur charge les deux batteries en même temps ; il délivre 12V et 100mA.
    Merci pour votre aide, et tant que vous y êtes, pouvez vous me donner la formule pour effectuer le calcul ?
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. lignux
    Date d'inscription
    février 2005
    Messages
    860
    Re : Temps de charge d'une batterie
    Dans ce cas, les batteries sont manifestement en série.
    Avec 100mA, vous aurez 600 mAh en 6 heures. On multiplie généralement par un facteur de l'ordre de 1,2 afin d'être certain d'avoir une charge complète. Donc, environ 7 heures.
    Attention à la surcharge, c'est ce qui détruit les accumulateurs. Donc, toujours veiller à ce que les batteries soient bien déchargées avant de débuter la charge. Dans ce cas, batteries déchargées = tension de l'ordre de 4 V à 4,4 V (ne pas décharger en dessous de 4V, cela les détruit également).
  3. lignux
    Date d'inscription
    février 2005
    Messages
    860
    [EDIT]Désolé pour le doublon, je ne sais pas le supprimer...[/EDIT]
    Dernière modification par lignux ; 10/04/2006 à 17h57.
  4. moustikk
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    26
    Messages
    3
    Merci beaucoup pour votre aide ! Alors en fait il n'y a pas besoin d'inclure la tension délivrée par le chargeur dans le calcul !?
  5. lignux
    Date d'inscription
    février 2005
    Messages
    860
    Ce qui compte, c'est le courant de charge. Il dépendra de la tension, mais si tu dis que ton chargeur délivre 100mA, pas besoin de se soucier de la tension.
    La tension doit être légèrement supérieure à la tension nominale des batteries. Ici, c'est 2*4,8V= 9,6 V puisqu'elles sont en série. Si t'avais dit que ton chargeur donnait 3V, ça ne chargerait pas, et si c'était 20V, ça grillerait les batteries; 12V, ça colle, pas de prob!
  6. moustikk
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    26
    Messages
    3
    Merci beaucoup ça charge impecable !
    • Publicité
  7. lignux
    Date d'inscription
    février 2005
    Messages
    860
    Tant mieux.
    Je t'avais parlé d'un facteur de 1,2... sur internet je viens de lire qu'on peut aller à 1,4 voir 1,6... Mais généralement les chargeurs diminue le courant en fin de charge pour être sur de ne pas endommager les batteries. Donc par prudence, je conseille de ne pas dépasser 1,2 si ton chargeur ne peux pas diminuer son courant... 100mA c'est déjà beaucoup (charge rapide).
  8. abracadabra75
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Localisation
    entre le ras des pâquerettes et le plafond du jour
    Messages
    2 585
    Plus tu charges rapidement, plus tu raccourcis la durée de vie de ton accu.
    La charge dite 'lente' se fait au 1/10 de la capacité, en 14 heures environ. Les charges 'rapides' sont à réserver aux accus qui ont été fabriqués en vue de cette charge rapide.
    Un accu qui a atteint sa pleine charge se met à chauffer, ce qui est un moyen utilisé par les chargeurs sophistiqués.
    Donc pour toi, le régime lent est de 600/10 soit 60 mA.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
  9. corso
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    24
    Messages
    1
    Tc: Temps de charges (heures)
    Ca : Charge des accus (mAH)
    Cc : Courant de charge (mA)
    En fixant la charge :
    Tc= (1,4 x Ca)/Cc
    Tu veux charger un accu de 600mAH à 100mA
    Cc = 100mA
    Ca = 600mAH
    On en deduira un temps de charge de :
    Tc= (1,4 x 600)/100mA = 8.4H
    donc 8H24Min
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. temps de charge batterie Ni-mH
    Par ddanbe dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2009, 10h28
  2. Charge d'une batterie au plomb
    Par arnaud8825 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2007, 15h48
  3. Charge et décharge d'une batterie Plomb-acide
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2007, 18h17
  4. charge et décharge d'une batterie
    Par méta_flo dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2007, 21h49
  5. Mode de charge d'une batterie
    Par annece dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2006, 10h55
