Alarme sans fil / detecteurs filaires
    invite416c82a5
    Voila :
    1°) J’ai une alarme sans fil.
    2°) Par ailleurs, je dispose de 8 ouvertures où il y a déjà installé (je n’ai donc plus le choix) des détecteurs d’ouverture filaires de Type NF (Normalement Fermé).
    3°) Pour intégrer ces détecteurs dans mon dispositif, je dispose déjà d’un émetteur communicant avec la centrale et qui « permet le raccordement de contacts filaires non alimentés » et qui autorise un contact NO ou NF pour le déclenchement de l’alarme. De plus, la notice précise que « Plusieurs contacts peuvent être montés en série » !
    Mais hélas « la longueur totale de câble ne doit pas excéder 3 mètres » (pour éviter semble t-il des phénomènes d’antenne), et je dépasse pour ma part les 60 mètres !
    Ma question revient donc sauf erreur à celle-ci : comment coupler mes détecteurs NF filaires à mon émetteur sans que le branchement soit "direct" pour éviter ces "phénomènes d'antenne" ?
    Et quatre questions subsidiaires :
    -est-ce possible sans alimentation électrique ?
    -si non, quelle est la solution qui permettrait de fonctionner sur pile assez longtemps (car tout le reste du système est sur piles) ?
    -s’il y a alimentation, y a-t-il alors possibilité pour intégrer dans le montage des leds qui indiqueraient visuellement le (les) contacts ouverts ? (avec un bouton test pour ne pas trop consommer ?)
    -la solution proposée élimine t-elle ces "phénomènes d'antenne" ?
    Merci d’avance
    gcortex
    Re : Alarme sans fil / detecteurs filaires
    1)tu mets tes contacts en série
    2)tu prends une paire de fils
    si le fil "aller" est proche du fil "retour" tu vas limiter l'effet des parasites
    et éventuellement pouvoir atteindre tes 60m
    gcortex
    si çà suffit pas, tu prends un relais alimenté par un adaptateur de même tension
    mais l'alarme va se déclencher en cas de panne secteur
    invite416c82a5
    Merci à Gcortex de sa réponse
  1. [Divers] Aide alarme sans fil
    Par invite6857dca1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2007, 08h48
  2. alarme sans fil....????
    Par invite54dcb6a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2006, 15h37
  3. alarme sans fil
    Par invite06ac68cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2005, 13h38
  4. rendre des écouteurs filaires en sans fil avec pile
    Par invitef614dcb0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2005, 18h37
