  • Login:
+ Répondre à la discussion
transistor en résistance variable
  1. ptil
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Messages
    8
    Question transistor en résistance variable
    bonjour!
    je voulais savoir, comment on fait pour faire marcher un transistor en résistance variable?
    merci!
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    62
    Messages
    12 718
    Re : transistor en résistance variable
    que veux-tu faire CONCRÈTEMENT ?
    il est plus difficile de monter les côtes du Ventoux que de descendre les côtes du Rhône.
  3. ptil
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Messages
    8
    Désolée...
    Concrètement, je suis sur la création d'une alim. Elle peut fonctionner en 48V/24V/12V/tension variable choisie par l'utilisateur.
    Je souhaite avoir une limitation de courant réglable dessus, c'est à dire que l'utilisateur règle le courant limite qu'il veut mettre, et si le courant dépasse, je veux réguler la tension afin que même si l'utilisateur souhaite augmenter la tension, elle reste au seuil limite fixé à l'intensité limite.
    L'idée c'est donc de mettre un transistor à la masse, et de le commander pour qu'il fasse partir une partie de la tension qui dépasse à la masse, pour la limiter et qu'elle reste à sa valeur limite fixée par la tension.
    Il faut donc que je fasse marcher mon transistor en résistance variable, pour faire partir le trop-plein de tension et avoir une limitation de ma tension.
  4. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    62
    Messages
    12 718
    Inutile de réinventer la roue , utilise le circuit 723 ; fait pour ça , avec consigne de tension et courant. Il marche trés bien depuis prés de 40ans !
    un schéma d'application classique en PJ.
    il y a aussi le projet du camarade TROPIQUE :
    [Terminé] Alimentation de Labo: un design de référence
    bref , inutile de réinventer l'eau tiède
    Fichiers attachés
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. résistance variable à l'aide d'un transistor bipolaire
    Par Djiz dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/05/2008, 22h15
  2. Résistance variable
    Par Goose92500 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2008, 19h29
  3. Résistance variable
    Par fiduce dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/04/2008, 10h35
  4. Resistance variable
    Par Olivier_34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2006, 17h34
  5. Commande de transistor a courant variable linèaire
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2006, 17h08
