alim pc
alim pc
    invitef4b9ec30
    Question alim pc
    salut a vous.
    voila je suis en train de realiser une fraiseuse numerique,et je suis a la partie electronic.
    comme electronic j'utilise une carte comio et trois cartes big-step de chez selectronic page 13.30.
    l'alimentation de la carte big-step est de 7a9Vdc/1.5A.
    la carte comio 5v/1A
    comme alimentation, je voudrais utiliser une alim de PC.
    mon alim fait 200Watts
    +12volts 8.0 Amp
    +5volts 20.0 Amp
    pourriez-vous me donner un petit coup de pouce,pour pouvoir alimenter mes trois cartes big-step sur le plus 12 volts,et pouvoir les alimenter en 7.5 ou 8 volts.
    pour la comio pas de probleme c'est du 5volts.
    merci a vous.
    Popeye
    Re : alim pc
    Pour faire simple, j'utiliserais un régulateur du genre LM338, LM350 ou 78S09 sur la sortie 12 volts. Tu trouveras une quantité de shémas sur le net.
    Bon montage.
    invitea5ad96aa
    Re : alim pc
    a priori c le plus simple tu prend un regulateur 9 volt avec un transistor balast pour qu'il soutienne le courant sans chauffer
    pour le shema : http://www.mitedu.freeserve.co.uk/Ci...wer/boosti.htm
    et il faut remplacer le regulateur par un 7809
    invitef4b9ec30
    Re : alim pc
    ok merci a toi
    1R =1oh
    10R= 10oh
    invite03271d33
    Re : alim pc
    Salut. J'ai acheté une carte BIG STEP, et je n'en suis pas content du tout. La carte est vraiment pas top, le moteur fourni n'est pas exploitable de suite car son arbre de sortie est hélicoïdal. Merci bien...
    Par contre, la carte décrite dans Elektor a base de LM 297- LM 298 elle, est parfaite... Alim jusqu'a 40V et 2A par phase, bien pour la plupart des moteur bipolaire...
    Pour l'alimentation des moteurs, une simple alimentation filtrée suffit. Pas besoin qu'elle soit régulée car on agit sur le courant . Attention a ne pas dépasser la valeur maxi quand même.
    invitef4b9ec30
    Question Re : alim pc
    je peux mettre a la place du tip2955
    un MJ10001H : 450/350V /20A 175W donne sur mon livre ?
    invitea5ad96aa
    Re : alim pc
    apparament cela ne pose pas de probleme si les beta (hfe) corespondent ca devrai marcher
    invitef4b9ec30
    Re : alim pc
    ou j'ai un BDX54c 100v 6A 60w
    invitef4b9ec30
    Re : alim pc
    si je met le bdx54c donc 100v 6A 60w est ce qu'il faut que je change les resistances
    sur le montage que vous m'avez- envoyer
    merci a vous.
    invitef4b9ec30
    Re : alim pc
    j'ai mieux un tip 130 NPN 100V 8A 70W faut il mettre un isolant sur le radiateur et faut il change les resistances du montage.
    MERCI.
    invitea5ad96aa
    Re : alim pc
    pour changer les resistances je ne pense pas mais il faut verifier si il y a beaucoup de difference entre les deux transistor
    en ce qui concerne l'isolant je dirais oui mais cela depant surtout du boitier et de comment est fait le montage.
    par contre 70W pour 1.5A ca fait pas un peut beaucoup???
    invitef4b9ec30
    Re : alim pc
    merci de tes reponses
    le TIP 2955 fait 100V 15A 90w pour un lm7805
    moi je veux mettre un TIP 130 qui fait 100V 8A 70W avec un 7808.
    pour mon montage je vais raccorder le TIP 130 avec du fils plus un radiateur.
    en tout je dois alimenter trois cartes faut il trois 7808 ou raccorder les trois cartes sur le meme regulateur.
    invitea5ad96aa
    Re : alim pc
    un seul regulateur suffira je pense car 3x1.5A = 4.5A et 12-8=4 et 4*4.5=18W donc pas de probleme un regulateur et un transistor
    invitef4b9ec30
    Re : alim pc
    ok et encore merci a toi
    et pour les resistances je mais les meme
    1oh et 10oh ?
    merci .
    invitea5ad96aa
    Re : alim pc
    je pense que oui
    invitef4b9ec30
    Re : alim pc
    ok merci a toi
  1. [Brun] BU alim
    Par chauffeurtele dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2007, 10h05
  2. alim tnt 12 volts 350ma, 5 volts 1 a ,33 v alim tuner
    Par jeanantoinecharles dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2007, 19h56
  3. Pb alim Pc
    Par _Goel_ dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2007, 17h56
  4. pb alim !!??
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2006, 08h42
  5. alim pc
    Par nanard dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2006, 17h31
