Petit circuit PWM avec 555
    TimoCry
    J'ai réalisé ce circuit, et je l'ai testé avec un simulateur.
    Il comprend un 555 en mode astable. Sachant que c'est pour utiliser un servomoteur, je voulais savoir si je pouvais passer à la réalisation et avoir votre avis dessus.
    Bref avec le potentiomètre de 2.5kohms je peux donc régler le temps haut entre 0.5ms et 2.5ms. Ceci afin de pouvoir faire tourner mon servo a 180° et avoir de la marge ... DE plus le temps bas est de environ 18-19ms donc sans dépasser les 20ms.
    J'ai attaché le fichier projet MultiSim 10(compréssé en zip).
    Schéma:
    DAUDET78
    Re : Petit circuit PWM avec 555
    Ce n'est pas un vrai PWM, ta fréquence varie en sortie
    J'aime pas le Grec
    TimoCry
    ben justement je veux pouvoir moduler le temps haut , pour controler l'angle du servo.
    qu'en entendez vous par "ce n'est pas du PWM ?"
    merci pour les schemas.
    DAUDET78
    Pour moi, un PWM, c'est une fréquence fixe et un ratio variable
    J'aime pas le Grec
    inviteb7f12e7c
    On ne modifie que la largeur de l'impulsion dans un PWM, pas la fréquence du signal.
    Seuls les temps ON/OFF sont modifiés.
    TimoCry
    eh bien justement, dans mon schema le potentiometre ne modifie que la largeur de l'impulsion. La fréquence reste la meme ( R3 + R4 ) soit 23kohms. donc environ 50Hz. La largeur de l'impulsion géré par le potentiometre de 2,5kohms , donc de 0.5 à 2.5 ms max.
    peut etre que je me suis mal expliqué. je posterai ce soir les resultats de l'oscillo de la simulation.
    DAUDET78
    On ne conteste pas ton montage, pas la peine de nous envoyer une simulation. On dit simplement que ce n'est pas de la PWM au sens strict du terme. Si la sortie te conviens , très bien !
    J'aime pas le Grec
    TimoCry
    ok , pas de soucis, je ferais un meilleur avec un pic plus tard. la c'est du test provisoir. merci quand meme
  1. pwm 555 et FET
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2009, 21h36
  2. PWM automatique à partir d'un 555
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/06/2008, 07h44
  3. 555 en astable pour Source de courant PWM
    Par Eldindon dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2008, 03h29
  4. PB entre PWM a 555 et potar numérique
    Par freesbeep dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2006, 16h50
  5. dans l'un des circuit célébre le timer 555
    Par inviteb5703314 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2005, 11h17
