PB entre PWM a 555 et potar numérique
    freesbeep
    Salut
    Je viens de réaliser un potar numérique 16 pas 27k avec un CD4067.
    Avec un ohmètre, je mesure bien une variation de la résistence en sortie du potar.
    mais lorsque je connècte le potar entres les PIN 8, 7 et 6 d'un 555 montée en astable l'astable ne fonctionne pas, le fait de varier la résistence a la sortie du potar numérique ne fait pas varier la vitesse du moteur piloté par le 555, le moteur tourne a plein régime.
    Est ce que quelqu'un peut m'aider a résoudre ce petit problème, car le potar numérique je l'ai fais justement pour piloter le moteur avec 2 boutons
    voici l'architecture de la PWM
    j'ai placé mon potar numerique a la place de R1 et R2
    Dernière modification par freesbeep ; 30/12/2005 à 00h24.
    Gérard
    Re : PB entre PWM a 555 et potar numérique
    Un potar, numérique ou pas ne peut remplacer qu'une seule résistance et pas 2.
    Gérard.
    Jack
    il faudrait effectivement voir ton montage à 4067
    freesbeep
    Citation Envoyé par Gérard
    Gérard.
    Salut
    Mais non, un potar c'est 2 résistences variables, c'est vrai dependantes l'une de l'autre mais n'empèche que c'est 2 resistances variables. une resistence entre la patte du milieux et une des extrémités, l'autre entre la patte du milieux aussi et lautre éxtrémité.
    D'ailleur, dans le 555 j'ai déjà remplacé R1 et R2 par un, simple potar manuel. et la PWM fonctionne bien.
    voici le schéma du potar num
    Jack
    un peu grand ton schéma.
    pour ton problème, à priori, je ne vois pas.
    Les alim sont-elles les mêmes pour le 555 et le 4067?
    freesbeep
    oui elles sont les mêmes
    Gérard
    OK pour moi, j'ai tort sur ce coup là, par contre il faudrait des résistances talon pour éviter qu'une des 2 branches ne présente une résistance nulle.
    Gérard.
    freesbeep
    Gérard.
    euh excuse moi mais c'est a dire ?????
    je dois mettre 3 resistances fixes entre PWM et potar num pour éviter de descendre a 0ohm c'est ça ?
    Gérard
    R1 est entre 8 et 7
    R2 est entre 7 et 6
    sur ton 1er schéma
    si tu remplaces par un potar, tu risques d'avoir une résistance nulle entre 7 et 8 ou 6 et 7 ce qui n'est pas bon.
    Je te propose de mettre 2 résistances de la manière suivante :
    8, R, potar (point de règlage --> 7), R, 6
    les 2 "R" sont les résistances talon qui évitent les court-circuits.
    J'espère avoir été clair.
    Gérard.
    freesbeep
    Salut
    oui c'est clair, mais ça resoud pas mon problème, me potar numérique est incapable de faire varier le rapport cyclique de la PWM ...
    freesbeep
    Salut
    Serait t'il possible de mettre 2 petites lucioles a la sortie du 4067 ? je sais que c'est un circuit logique qui n'est pas prévus pour piloter des charges assez importantes, comment savoir ça d'après la data sheet ?
    Peut être que je peux en mettant 2 photoresistances coté 555 faire varier le rapport cylique tout en assurant une isolation galvanique.
  1. Calcul PWM Period / PWM Duty Cycle
    Par Paintitblack dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2010, 20h34
  2. remplacement bouton(télécommande) par entré numérique (RS 232)
    Par invite4c269bb8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2007, 08h15
  3. [Brun] Potar son inopérant sur ICC3
    Par claude49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2007, 22h06
  4. Variateur : potar griller
    Par azertylr dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/11/2005, 20h48
  5. Potar sur entrée analogique PIC
    Par invite32bb90e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2003, 14h58
