analogic to digital converter
    invite74119562
    je voudrais utiliser un adc mais je voudrais votre aide.
    J'ai un capteur de température ayant une gamme de mesure de 90°C (de -30°C à 60°C).
    L'ADC est de 8bits
    La tension de référence est de 1.3V (je la fixe moi même.). La masse est à 0 V.
    Quels sont les choses importante à calculer et comment les calculer?
    Merci .
    invitea5908686
    Re : analogic to digital converter
    il sort de où ton ADC ? d'un micro-contrôleur ?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    à calculer:
    - l'âge du capitaine
    - la période de la belle mère
    - la note moyenne du petit dernier
    - le coefficient de dilatation de la peau de poulet à 210°C
    je veux pas être grossier mais c'est un peu du n'importe quoi comme question !
    Les infos à fournir:
    - gamme de tension d'entrée
    - réf de l'ADC
    - montage prévu
    - etc...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Peuchère Qristoff, tu es en forme ce soir ..... malheureusement , tu as raison !
    J'aime pas le Grec
    maximilien
    Ben non les anciens !!!!
    Moi j'ai compris la question!! (ou du moins je pense...)
    Je me rappel des mes Travaux Dirigés de CAN-CNA...
    Erreur de quantification, linéarité...
    tout plein de calculs ....
    C'est sans doute cela que souhaite calculer moustiqu3.
    Qristoff
    Les paramètres tels que erreur de gain, erreur d'offset, non linéarité intégrale, non linéarité différentielle, type de conversion, vitesse d'échantillonnage, etc ne se calcul pas pour faire le design mais se determine à partir d'objectifs de performances de la chaine complète pour permettre de choisir les éléments de la chaine d'acquisition et si ces paramètres sont fondamentaux dans le niveau de performances attendues.
    Pour exemple, cela ne sert à rien de prendre un ADC 12bits de compétition si l'ampli suiveur a des perfos de bruit lamentables !
    Il ne faut pas prendre le probléme à l'envers ! en plus pour mesurer la température....pff
    inviteb7f12e7c
    Gamme de mesure 90°C.
    Un convertisseur 8bits non signés donne (2^8)-1) valeurs, soient 255valeurs. Sur 90°C, ca te fait un pas de 0,35°C.
    Ton ADC peut recevoir quelle gamme de tension en entrée? 0-5V?
    Ton capteur de température te donne une valeur en V sur quelle échelle?
    Une fois que tu as ces données, tu t'arranges pour la mise à l'échelle.
    Voilà déjà un début de piste.
  1. Probleme DC/DC converter
    Par invite5f7a4f4a dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2008, 18h37
  2. Converter 110W 220W ??
    Par invite201b3a4d dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/05/2008, 10h41
  3. voltage converter
    Par invite0eecb5e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2008, 03h45
  4. A/D Converter
    Par Adrian1903 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2006, 14h47
