Probleme sons pas assé elevé
    invite4c53adb3
    Problème de son trop faible !
    Bonjour a tous et a toutes
    est t'il possible de faire un montage qui s'adapte en fonction de l'impedance de sortie
    mon probleme est que jai le signal "micro" ensuite j'efectue une attenuation de 20db je passe par un boitier controle de volume " fait de potentiometre numeriqument reglable" je passe pas mon amplie de puissance qui fait +20db pour information il s'agi "tda1517" ensuite filtre ESD et enfin les ecouteur
    le probleme est que le sons ets tres tres faible sur les ecouteur
    et se systeme peut "acceillir" nimporte lequel des ecouteur et casque ou hp "limpedance le probleme"
    personne ne comprend?
    le voici en piece jointe
    jai déja mis tout dans la piece jointe
    je cherche a faire une installation qui peu fornir assé denergie pour du 8 ohm ou 4 ohm biensur j'aurai plus en 4 ohm
    mon alimentation vcc est de 12 volts je chercherai a savoir si un amplie du type ( voir pice jointe) le dernier
    car avec celui ci je pourai me faire sur le haut parleur du 24 volts a partir de mon alimentation 12 volts!
    car pour linstant jai un son tres faible et casi inaudible... et je ne pe pas touché a listalation ni en ampere ni en volts mais lamplie je pe le changé
    Cordialement serioussam
    lol je suis nouveaux c tout^^
    oui mais ben jai analysé et aparament sa serai un probleme avec lamplie tda1517
    il me faut un autre qui pourai me donné une puissance plus elevé avec mon 12 volts
    haut c'etait pour atiré l'attention et javoue moi et le francais^^
    mais il y a pas de correcteur c'est dur^^ ben vous avait aucune solutions?
    car la j'ai pas besoin du francais et sa fait pas longtemps que je conait cette langue et je l'ecri
    inviteede7e2b6
    Re : Probleme sons pas assé elevé
    Citation Envoyé par serioussam911 Voir le message
    pas moi en tout cas.... et pourtant j'ai 30 ans d'Audio au compteur .
    fais-nous un ch'ti dessin de ton circuit , ça va aider.
    invite5637435c
    Le premier document ne peut être validé, il appartient à une société, et est soumis à la propriété intellectuelle.
    Je le supprime donc.
  1. Eleve terminale S pas sur de lui
    Par invitebc815eaa dans le forum Archives
    Dernier message: 23/10/2008, 22h55
  2. Home cinéma ne fonctionne pas avec les sons AC3
    Par invite038d0deb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/05/2008, 11h57
  3. [Urgent] PhyTEM Cachan : pas trop difficile pour un simple élève de PC (pas *) ?
    Par invitee9164c9b dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 01/11/2007, 19h57
  4. Réponses: 21
    Dernier message: 19/10/2007, 08h58
  5. Probleme de sons avec msn
    Par invitebeb790dc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/01/2006, 20h20
