Frontiere regime lineaire/saturé transistor npn
    ptifefe
    Bonjour !
    J'aurais quelques questions d'ordre general par rapport aux transistors npn en montage à emetteur commun .
    Je n'arrive décidement pas à comprendre a quel moment se situe la frontiere entre domaine saturé et domaine linéaire. Je sais qu'il faut une valeur suffisante de ib pour saturer (ibSat=ic/BETAmin) mais je ne comprends pas cette formule du tout !!
    Qu'est-ce qui explique qu'à partir d'un certain Ib on passe en saturé et comment connaitre ce Ib, ou comment expliquer la formule que j'ai ecrite !
    PIXEL
    Re : Frontiere regime lineaire/saturé transistor npn
    très simple :
    un transo est saturé quand une augmentation de Ib ne permet pas une augmentation de Ic car le point de fonctionnement est en butée sur la droite de charge. Vce = 0 (à la tension de déchet prés , bien sur !)
    exemple chiffré:
    alim de 10 volts , résistance de collecteur 1K ohms béta du transo 100
    donc pour Ib = 0,1 mA le point de fonctionnement est à béta Ib : 100 x 0.1 = 10 miliampéres.
    soit le courant maximum que permet la résistance de charge : 10V/ 1000 = 10 milliampères
    si tu augmente alors Ib , Ic n'augmente plus : le transistor est saturé !
    ptifefe
    Merci pour cette reponse claire et precise !
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    ptifefe
    ah oui encore mieux que celle que j'avais dejà trouvé, merci !!
    DAUDET78
    Si tu veux te culturer ... il y a des tas de trucs pédagogiques sur ce site
    J'aime pas le Grec
  1. Transistor npn
    Par invitecb2f72a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2009, 10h56
  2. Transistor npn
    Par inviteb26f5499 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/06/2009, 11h42
  3. Transistor NPN Vcesat = 6V
    Par invite473d5603 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2009, 23h10
  4. Ampli OP : Linéaire/Saturé ?
    Par Gpadide dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2006, 09h07
  5. transistor npn/pnp
    Par ABN84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2006, 18h23
