Limitation de tension 0-10V
    pitt93
    Question Limitation de tension 0-10V
    J'ai longtemps parcouru les pages de ce forum mais je n'ai pas encore trouver de réponse à mon problème.
    J'ai un signal de commande 0-10V délivrer par un régulateur qui commande un variateur de vitesse. (Echelle : 0-10V=0 à 100% de la capacité du variateur)
    Le problême est de limiter l'amplitude de se signal 0-10V à 0-6V sans changer son échelle. (1V en entrée =1V en sortie; 6V en entrée=6V en sortie). Il s'agit donc de limiter à 6V en sortie du montage toutes valeurs en entrée comprise entre 6V et 10V.
    Merci pour tout !
    PIXEL
    Re : Limitation de tension 0-10V
    un diode ZENER ou un montage écrêteur plus sophistiqué...
    f6bes
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Un simple pont divisueur RESITIF permet de faire cela.
    Cela ne fonctionne QUE s'il n'y a pas de consommattion (ou peu) sur les "signaux".
    Si tu appliques 10v sur une résistance de 1000 ohms au point 600 ohms de cette résistance tu trouveras 6 volts.
    Toutes autres tensions entre 0 et 10v sera PROPORTIONNELLE à la valeur de la division.
    Bien sur SI il y a CONSOMMATION et de plus VARIABLE, cela complique sérieusement les choses.
    pitt93
    Merci d'avoir répondu aussi rapidement.
    J'aimerais en savoir un peu plus sur la zener. J'ai regardé des explications sur divers sites mais je n'ai aucune idée du montage pour mon application.
    Pour le pont diviseur de tension il à l'inconvenient de changer l'échelle. Mais bon c'est un mal pour un bien. Le schéma ci-dessous est il juste?
    Encore merci pour votre aide
    f6bes
    Re Bjr ,
    Le schéma est bon , mais le rapport des valeurs ne l'est pas .
    Peux tu indiquer COMMENT tu es arrivé à ce RAPPORT (ton calcul) ?
    "...Pour le pont diviseur de tension il à l'inconvenient de changer l'échelle.. "
    Je ne vois pas ce que tu veux dire ?
    Si tu envoies 10 à l'entrée , t'as 6 en sortie! C'est bien cela que tu veux ?
    Si tu mets un "indicateur" , il dira "6" à la sortie.
    Dernière modification par f6bes ; 13/10/2009 à 13h18.
    pitt93
    Oui je me suis peut être mal exprimé. Quand je dit que l'echelle est modifier j'entend par la que 5V en entrée ne donnera pas 5V en sortie (voir le calcul ci-dessous). Mais ce n'est pas très embetant pour mon application.
    Le signal d'entrée est bien un signal variant de 0 à 10V. Il est délivré par un régulateur.
    Quand au calcul :
    Vsortie=Ventrée x R2/(R1+R2)
    6 = 10 x 1650/(1100+1650)
    Voila ^^. Je me trompe peut être, j'ai repris le calcul depuis ce site :
    http://www.electronique-radioamateur...ur-tension.php
    f6bes
    Bjr à toi,
    Ton site : "erreur 404" !!
    Avoir 5v en entrée et 5v en sortie=.....on touche à RIEN !!!
    Reste à savoir si tu veux une sortie PROPORTIONNELLE à un rapport de division
    OU
    si tu veux une LIMITATION, en sortie, des signaux d'entrée ??
    Le pont diviseur "fonctionne" en proportionnalité, donc divise dans un rapport quelconque ton signal initial.
    Le calcul est hyper simple:
    Si t'as 10v est deux résistances, il te faut par exemple: 400 ohms entre 10v et point commum et 600 ohms entre point commum et masse.
    Au point commun t'as 6 v si tu appliques 10 à l'entrée.
    Le rapport de division est de 6/10.
    A partir de là tu calcules n'importe quelles autres valeurs de résistances.
    f6bes
    Remoi,
    Petite modif à mon message précédent (me suis fait piégé par la pendule de 5 mn!!)
    Je disais donc:
    Quoi que : la question est sans anbiguité "...Il s'agit donc de limiter à 6V en sortie du montage toutes valeurs en entrée comprise entre 6V et 10V..."
    Ce doit etre les résidus de l'anesthésie !!
    Ya encore des neurones à BES qui sont dans les vappes !
    Donc le pont diviseur n'est pas la "réponse" au probléme !
    Bonne jounrée
    pitt93
    f6bes merci pour ta réponse,
    Disons que pour mon application il y'a 2 possibilité :
    La solution au petits oignions :
    Limitation à 6V sans rapport de division pour les valeurs <6V
    La solution "moindre mal" mais plus simple à réaliser:
    Pont diviseur (limitation à 6V mais les valeurs d'entrées <6V seront soumises à un rapport de division défini par les résistances.
  1. commande 240V par une tension 0/10V
    Par marc2 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 31/05/2011, 19h40
  2. Commande 0-10v
    Par invitedb9345c0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2009, 19h56
  3. [Divers] moteur 3points ou 0-10v
    Par invitee6bce9e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2008, 09h17
  4. spice: source de tension à limitation de courant
    Par invitebef267d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2007, 16h23
  5. Limitation 1,5A
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2007, 14h27
