moto, passer de l'alternatif au continu (redresseur régulateur)
    hallscar
    Je suis en train de faire un redresseur régulateur de tension (12V continu) pour ma moto.
    J'ai fait le schéma suivant:
    En revanche, je souhaite monter à plus de 1A (4-6A), or mon régulateur me limite.
    Je souhaite donc mettre en place un transistor 2N3055 en T0220. C'est la seule chose que j'ai a rajouter dans mon montage? ou dois-je le connecter sur mon schéma?
    JeanYves56
    Re : moto, passer de l'alternatif au continu (redresseur régulateur)
    Bonjour ,
    C'est quoi votre moto ??
    habituellement le pont de diodes des alternateurs est interne ! ?
    hallscar
    Il s'agit dun 2T enduro. (Pas de batterie, éclairage en alternatif...)
    On m'a fournit ce schéma:
    Est il fonctionnel?
    PA5CAL
    Ce schéma fonctionne, mais il ne permet pas une régulation bien formidable, puisque la tension base-émetteur du transistor vient se retrancher à la tension de sortie du régulateur.
    Pour avoir une bonne régulation en sortie, il faut plutôt monter un transistor en amont du régulateur, de la façon dont c'est indiqué dans la datasheet du 7812 :
    PA5CAL
    L'un ou l'autre des schémas de la datasheet (avec ou sans protection contre les courts-circuits) est à placer après (à droite) du gros condensateur de filtrage de ton schéma.
    hallscar
    Serait il possible de me faire un petit schéma?
    JeanYves56
    Et que voulez vous alimenter sur votre moto ?? car la tension du volant est tres , tres variable !
    hallscar
    Merci pour le schéma, mais je ne suis pas sur de ce que je dois faire.
    J'ai juste à disposer mon transistor 2n3055? pas de résistance à rajouter?
    JeanYves56> Un ventilateur et des leds. Pour la tension variable 12-15V. Mais le 7812 dois parfaitement réguler cela?
    JeanYves56
    "Mais le 7812 dois parfaitement réguler cela? "
    A condition que la tension d'entrée soit supérieure de quelques volts ! , est ce vraiment le cas ? ?
  1. régulateur/redresseur de tension moto
    Par max56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2008, 18h24
  2. [Divers] panne moto virago 1100 -régulateur/redresseur
    Par invite85b5d89d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2008, 07h20
  3. Panne regulateur / redresseur moto
    Par inviteb4145069 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2008, 18h52
  4. du continu a l'alternatif
    Par invite97d1011e dans le forum Physique
    Dernier message: 08/12/2006, 14h03
  5. du continu à l'alternatif
    Par invitea53648ac dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/09/2006, 23h38
