je veux savoir est ce que il y a des AOP alimenté en 24v (+vcc)
si oui quelle sont les références.
et est ce que je peut l'alimenté en +24v et 0v à la place de +24v et -24v
et merci,
et merci,
Tous les ampliOPs alimentés en +12/-12V peuvent s'alimenter en 0/+24V un ampliOP qui s'alimente en +24v et -24v ???? je demande à voir ...
C'est quoi ta vraie question? Tu veux faire quoi comme utilisation?
J'aime pas le Grec
Si tu ne donnes pas ton schéma complet (référence ampliOP, tension d'entrée, de sortie, alimentation), on ne peut pas répondre ....
J'aime pas le Grec
bon je suis encors dans la phase d'étude donc je ne connais pas les ref de composant que je vais les utilisé, juste je cherche une AOP qui peut me généré une tension 24V
je veux lorsque la lampe est alumé j'optient 24 v sinon pas de tension
En fait, tu veux mesurer le courant de la lampe ?
Avec un ampliOP alimenté en 24V tu auras (avec un bon schéma, pas le tiens !) une sortie qui peut varier de 0V (lampe éteinte) à 21V max.
Ou alors
C'est un détecteur de lampe foutue. Et ce n'est pas un ampliOP, mais un comparateur qu'il faut. La sortie, elle va sur quoi? un relais?
J'aime pas le Grec
exactement le schema a pour role de tester si la lampe est foutueEn fait, tu veux mesurer le courant de la lampe ?
Ou alors
la sortie de ampliOP va vers un automate (entree 20mA)
y en a marre de tout devoir t'extirper !
Alors tu donnes toute les informations sur l'entrée de ton automate (je ne vois pas ce que viens faire ce 20 mA et je ne chercherai pas)la sortie de ampliOP va vers un automate (entree 20mA)
J'aime pas le Grec
l'entree de l'automate est 24VDC 20mA
>15VDC il est inactif et si il est <15VDC il est actif
j'ai essayé de vous donner le fichier mais il est très grand (spécification de tous les automates)
mais il n' y a rien d'autre a part ce que j'ai vous donné
Input Power Voltage 24 VDC
Power Supply Power Consumption 90 mAmps
Input Device Voltage 24 VDC
High Speed Frequency 1KHz
Quand tu veux rentrer un "1" ou un "0" avec un interrupteur tu le branches comment ? il y a bien un exemple sur ta doc?
J'aime pas le Grec
20mA entrants ou sortants ?
c'est un peu n'importe quoi ....
Mon contact sec sur ton automate, tu me le trouves ?
PS : 90 mA, ce doit être ce qu'on peut tirer sur la sortie auxiliaire 24V de l'automate. Au fait, quelle référence ton automate? quelle marque? quel lien WEB?
J'aime pas le Grec
oui l'entrée de l'automate est un contact sec
l'automate est de type ge-fanuc model durus réf:IC210BDR024
Je t'ai demandé un lien WEB sur la notice de ton automate
J'aime pas le Grec
c'est à croire qu'il y a un relais pour chaque entrée...
http://www.gexproautomation.com/docu...9_Durus_v3.pdf
puis cherche la reference IC210BDR024
Je n'ai pas trové les inputs. Alors tu mets un contact sec entre une entrée et le 0V. Tu peux le voir dans un programme ?
PS : 90 mA, c'est la consommation de ton automate en 24V DC ......
J'aime pas le Grec
merci DAUDET78
je sais comment branché l'entree de l'automate mais ce qui me concerne c'est l' AOP je veux une reference d'un aop
et est ce que le schéma que je l'utilise et correcte
1/ ce n'est pas un AOP, mais un comparateur .. putaing, tu vas me faire faire un infarctus !
2/ je veux savoir comment fonctionne ton automate donc tu fais la manip #23
J'aime pas le Grec
c'est AOP qui est monté en boucle ouvert autrement on dit comparateur, c'est pas ca le probléme juste je veut connaitre un reference de comparateur pour l'acheter j'ai fais des essais avec isus en utilison un comparateur TL081 est il marche correctement
bon en effet j'ai 2 comparateur mie pour 2 lampe et je veux que lorsque une des lampe est foutie je n'optient pas de tension ou sortie mais je trouve toujours une tension je sais pas ou est le prob
Un TL082 est un ampliOP et ça fait x temps que je te dis de mettre un comparateur. Comme je n'arrive pas à avoir les informations, je laisse tomber cette discussion.
Petit cadeau :
il faut utiliser un comparateur LM311 ou autres et faire un "OU" cablé sur les sortie. si une lampe est mauvaise, son comparateur impose un "0" en sortie
J'aime pas le Grec
j'ai utilisé le lm311 mais j'ai pas compris la 2 éme partie ("OU" cablé sur les sortie. si une lampe est mauvaise, son comparateur impose un "0" en sortie)Un TL082 est un ampliOP et ça fait x temps que je te dis de mettre un comparateur. Comme je n'arrive pas à avoir les informations, je laisse tomber cette discussion.
Petit cadeau :
SVP une image qui explique cette solution et merci d'avance
Mon jour de bonté ....
J'aime pas le Grec
