moteur 12v et ampérage
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invited9c33aeb
    Bonjour a tous,
    Voila j'ai un problème que je n'arrive pas a résoudre
    J'ai l'intention de fabriquer un moulin a bille, dans se style là!!
    http://www.dailymotion.com/video/x87...artisanal_tech
    Donc j'ai acheter un moteur 9v
    mais le gros problème si vous avais vue la vidéo faut vraiment qu'il sois costaux car avec un seule doit j'arrive a arrêter le moteur
    j'utilise un transformateur 12 v a 500am, j'ai fait un tests avec une batterie 12v 1200am trop puissant , comment faire tourner le moteur en question, avec 12v et un ampérage excellent, pour qu'il puise tenir la charger d'au moins 500gramme et faire tourné le système de roulement etc.... je vous remercie d'avance de m'aider a comprendre, et ou acheter un transformateur 12 v puissant pour faire tourné confortablement le moteur
    gcortex
    Re : moteur 12v et ampérage
    les bennes sont remplies d'alim de PC
    mais un moteur 9V n'apprécie pas trop le 12V
    pas terrible : je pensais voir du pop corn
    invited9c33aeb
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    tu pourrais me conseillez un moteur et 12v performant ?
    s'il te plais
    invite5fe6bb81
    Personnellement, je mettrais 5 ou 6 diodes de redressement pour chuter la tension (de 0,6 V chacune) et un condensateur antiparasitage sur le moteur pour protéger les diodes des surtensions du moteur.
    invited9c33aeb
    merci beaucoup mais je suis une super nul en électronique
    j'ai vraiment besoins d'un truc simple a faire, je veux évité d'avoir a faire des chose trop compliquer, je sais a peine souder
    f6bes
    Citation Envoyé par berbez Voir le message
    Bjr à toi,
    Ca n'a RIEN de COMPLIQUE que de mettre 4 diodes à la queuleleu !
    C'est parfait pour DEBUTER et s'améliorer en "soudure".
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    gcortex
    tu peux même utiliser un moteur asynchrone directement sur le 220
    invited9c33aeb
    pas compris je suis vraiment nul au faite , je viens d'acheter
    sa http://www.hqproducts.com/fr/product...P.SUP.NBT70W-A
    mais me donne des accoue, mais mais ne tourne pas régulièrement
    encore des achat pour rien j'en suis a 60€ et toujours pas de moulin a bille , le vendeur ne reprend pas et n'échange pas
    invite5fe6bb81
    Je viens de voir sur "la plaque de charge du moteur "que celui-ci a besoin d'un courant de 10,3 A environ pour 7,2 V ce qui est trop pour votre adaptateur !
    invited9c33aeb
    ok merci beaucoup, je doit faire quoi alors je ne comprend plus rien avec les ampérage les volt, etc.... je suis dégouter je vais essayer demains de voir si le vendeur me reprend
    invite5fe6bb81
    Je pense que vous pouvez oubliez mon système de diodes de redressement en série pour un courant aussi important, sinon mon idée est bonne !
    invited9c33aeb
    oui je pense aussi car j'ai rien compris désoler en plus mon moteur c'est du 9v, et pas du 12v petite erreur
    invite5fe6bb81
    Votre moteur peut fonctionner entre 3 V et 9 V, évidemment à 3 V le moteur est moins puissant. Cependant, gcortex dit vrai pour les bennes remplies d'alimentation de PC car celle-ci possède une sortie de 5 V que vous pourriez utiliser. Au pire des cas, si l'alimentation ne peut pas founir les 10 A le moteur ne tournera pas ou très ralenti (sans danger pour lui).
    P.S.: je n'ai pas trouvé l'information sur internet pour savoir si une alimentation basique de PC peut fournir 10 A en 5 V ! Si quelqu'un connaît la réponse, celui-ci peut poster, s'il vous plaît.
    invite5fe6bb81
    N'oublie pas qu'il faut mettre un condensateur anti-parasitage (non polarisé) en parallèle sur le moteur. Pour le modèle, je sèche.
    invite87420132543
    Pour les diodes, il en existe qui supporte 10 ampères.
    Il faut les mettre en série et s'arranger pour que la somme des tensions soit le plus proche possible de 3volts.
    Par exemple, 2 diodes en séries comme celle-ci feront l'affaire
    http://radiospares-fr.rs-online.com/...4469330#header
    invite5fe6bb81
    Si votre vendeur peut vous échanger votre alimentation contre une qui fournie du 9 V et au moins 15 A ? Sachant qu'il faut une petite réserve de puissance. Sinon, ce n'est pas un bon commerçant.
    invite5fe6bb81
    Vous pouvez toujours chercher, un montage avec une diode zener et un transistor de puissance (transistor darlington) monté sur un radiateur.
    invite5fe6bb81
    C'est possible mais il y a le danger d'électrocution.
    invite73c41558
    Je reprends le post qui est pas si vieux que ca, car j'ai affaire également a un moteur 12V 10A, commandé par un transistor (je dois créer un nouveau post?) :
    Je dois donc choisir le transistor (bipolaire ou fet?) qui sera monté sur un radiateur, et c'est là que j'ai besoin de votre
    Je n'ai jamais utilisé de transistor de puissance et mes connaissances en transistor sont assez basiques . Par ailleurs je ne sais pas si l'idée du potentiomètre convient bien.
    invite5fe6bb81
    Pour débiter du courant le transistor est bipolaire et de plus monté sur un radiateur.
    DAUDET78
    Je ne vois pas la source de tension 12V ?
    Je ne vois pas la diode de "roue libre"
    Si ta commande est analogique ton transistor doit dissiper un peu plus de 40W, il vaut mieux en mettre deux (et un bon radiateur !).
    De toutes les façons ton schéma est un peu simpliste (compter sur le gain du trantistor pour faire la proportionnalité commande/moteur ....).
    Normalement, on pilote ce genre de moteur en PWM (plus de problème de gain et d'échauffement) avec un NMOS.
    J'aime pas le Grec
    invite73c41558
    Merci pour vos reponses
    Je me tourne donc vers le PWM avec un NMOS.
    Voici un schéma (sans doute connu, j'ai cru l'avoir vu dans un autre post) :
    Il convient bien a mon montage? (il peut apparemment etre utilisé avec un petit moteur de perceuse, dont je ne connais pas la puissance).
    edit : dsl pour la taille de l'image, je ne sais pas cmt avoir une miniature
    DAUDET78
    - Tu peux supprimer le régulateur 7805 et alimenter le NE555 en 12V, ce qui autorise l'utilisation d'un NMOS classique (pas TTL)
    - Il manque toujours la diode de roue libre
    - Im manque une résistance de 150 Ohms en série avec la grille
    PS le BUZ10 demande 10V de tension grille ...pas 5V !
    J'aime pas le Grec
    invite73c41558
    Ca doit donc donner ca :
    La tension de grille sera t elle bonne?
    Quelle est la difference entre NMOS classique et NMOS TTL?
    Enfin j'ai mis la diode en // avec le moteur, j'espere que c'est bon pour la diode de roue libre.
    dsl mais je découvre tout ca
    DAUDET78
    La diode de roue libre est une diode rapide et qui doit supporter le courant direct du moteur
    Sorry, je n'avais pas vu, tu utilises la sortie DC pour commander la grille. Utilise la sortie pin 3
    Un NMOS "TTL" ou "logic" a un Ron garantie pour une tension grille-source de 5V, les autres pour 10V
    J'aime pas le Grec
    invite73c41558
    Donc je mets la grille sur 3, et la 7 sur le pota? (avec R1?)
    Et au fait, je dois changer le BUZ10?
    DAUDET78
    Grille et potar sur 3, la 7 et R1 ne servent plus
    En 12V d'alimentation, le BUZ10 est OK
    J'aime pas le Grec
    invite73c41558
    Ok je fais comme ca. Le temps de commander tout.
    Dernière question : Le courant du drain sera-t-il bon ?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par and00 Voir le message
    Ca ne veut rien dire, mais le Ron est inférieur 7 mOhm
    J'aime pas le Grec
    invite73c41558
    D'accord merci pour toutes ces réponses
  1. remplacer moteur thermique par moteur électrique 12v sur tondeuse autoportée
    Par inviteea839592 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/03/2019, 14h38
  2. Moteur 12V
    Par Tsubasa dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2009, 14h15
  3. Controle moteur 12v via 0-5v
    Par invitee5bf95a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2008, 22h32
  4. moteur 1A 12V
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2007, 17h58
  5. Moteur 12V alimentee en plsu de 12V
    Par invite8e9f2243 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 03/09/2005, 07h29
