remplacer moteur thermique par moteur électrique 12v sur tondeuse autoportée
    inviteea839592
    Je voudrais remplacer le moteur thermique HS par un moteur électrique courant continu alimenté par batteries 12V sur ma tondeuse autoportée. Vos idées, ou trouver le matériel (d'occasion si possible). Pour les batteries j'ai ce qu'il faut.
    Merci d'avance pour toutes vos réponses.
    Chris
    Ouk A Passi
    Re : remplacer moteur thermique par moteur électrique 12v sur tondeuse autoportée
    Une hypothèse:
    supposons que ton défunt moteur thermique développait une puissance de 1 cheval, soit 736 W.
    Ton problème est simple: trouver une batterie de 12 volts capable de délivrer en continu 60 ampères durant toute la durée d'utilisation prévue (15 minutes? 1 heure?).
    Ensuite, cela risque de devenir un peu plus compliqué quand nous connaîtrons le poids d'un tel accumulateur.
    Cdlt
    Koposs
    Je ne sais pas de quels moteurs il s'agit au juste, mais il me semble difficile de remplacer un moteur thermique (puissant) avec un petit moteur DC (généralement utilisés pour des applications qui requiert de faibles puissances).
    Slt.
    goel22
    Sur ce genre de tondeuse la puissance est au moins de 12 cv, il faut donc prévoir des batteries pouvant débiter 736 ampères durant l'utilisation.
    Comme ce genre de machine est utilisé au moins 1 heure et qu'il ne faut pas décharger les batteries à moins de 50%, on arrive donc à 1500 A/H de batteries.
    Si on prend des batteries de ce type là:
    http://www.selectronic.fr/article.as...r=90.5979-9999
    il en faut 7, soit 448 kilos de batteries et 3353 euros.
    Sans parler du moteur et de l'électronique pour le commander.
    f138
    Bonjour, le problème de batterie mis à part, sait-on par quel moteur électrique remplacer le moteur thermique (couple, régime, fixations compatibles) ?
    f6bes
    Bjr f138,
    La discussion initiale date de.....2009 ( 10 ans déjà !)
    Comme bien des nouveaux membres tu as "oublié" de regarder les dates des demandes.
  1. Réponses: 21
    Dernier message: 16/01/2010, 11h05
  2. Comment remplacer un moteur thermique par un moteur électrique ?
    Par invite0ba3915d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 69
    Dernier message: 20/09/2009, 21h04
  3. Tondeuse thermique moteur Briggs and Stratton : moteur tourne trop vite ! [résolu]
    Par inviteb4160467 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/06/2009, 21h38
